Stary 01-09-2013, 10:08   #1
piotrekbb
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Domyślnie Pisk w przednim kole
coś mi się zaciera/ociera , jest taki metaliczny pisk (prawy przód). Problem wystąpił na trasie , czasami znika,czasami pojawia się przy delikatnym ruchem kierownicy . Dziś zaczyna piszczeć nawet przy wolnej jeździe po mieście.
Łożysko czy klocki (klocki nie wymieniane od nowości,przebieg 60tys) , może coś innego ?
piotrekbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2013, 13:00   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Pisk w przednim kole
A czy kiedy delikatnie przyhamujesz to pisk cichnie? Jeżeli tak, to piszczą klocki. Mogą też być przytarte prowadnice zacisku lub coś wpadło w zacisk (ale wtedy raczej słychać chrobot...).
Zgredzik
Stary 02-09-2013, 20:37   #3
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Raczej nic się nie zmienia przy hamowaniu. Dziś nic nie piszczy , piszczało na trasie zacięło się po ok 1000km jazdy nonstop , później pisk ustawał i nasilał się.
Stary 03-09-2013, 09:17   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli to jest taki bardzo wysoki pisk, słyszalny dopiero po otwarciu okna - to ja też to miałem. Jeszcze w starym 2,5D, potem w obecnym 2,0 tdci. Jeździłem uparcie na klockach Textara, próbowałem stosować różne pasty do armatury hamulcowej - nic nie pomagało.
Od kiedy jeżdżę na innych klockach - jest cisza...
Tak jak u ciebie - delikatny ruch kierownica i pisk cichł, za niedługo powracał...
Zgredzik
Stary 31-01-2015, 19:45   #5
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Domyślnie
Jednak to łożysko, właśnie zostało zakwalifikowane do wymiany gwarancyjnej.
Stary 31-01-2015, 20:55   #6
salom
Wymienisz łożysko, a pisk powróci.Nie ma takiej możliwości aby w prawie nowym samochodzie, 3 letnim piszczało łożysko. No chyba że już nawet fabryki zakładają na produkcji najtańszą chińszczyznę. Wymień klocki na inne, i pisku nie będzie, a jak trafisz na jeszcze gorsze niż masz teraz, to może być jeszcze głosniejszy.
Pisk od klocków jest wtedy, jak się często hamuje, albo jak ciężko chodzi tłok w zacisku, lub jest mocno zanieczyszczona prowadnica klocków w zacisku, i po długiej jeżdzie nawet nie używajac hamulca, zaczynaja piszczeć.(popiskiwać).
Stary 01-02-2015, 17:28   #7
michal_z1
Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: Transit T280, Escort MkVII, Maverick II
Silnik: 2.0 tddi, 1.6 16V, 2.3 16V
Rocznik: 2005, 1997, 2006
Postów: 34
Ja bym najpierw skupił się na klockach, może się już kończą, u mnie piszczały gdy się zbliżały do końca, po wymianie nastała cisza i jeśli klocki to tylko górna półka, żaden chiński badziew chodzi przecież o bezpieczeństwo.
michal_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 18:11   #8
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Domyślnie
Zobaczymy po wymianie łożyska, jeśli pisk pozostanie to klocki.
Stary 24-03-2015, 07:27   #9
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Domyślnie
Po wymianie łożyska pisk całkowicie wyeliminowany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
