Stary 01-09-2013, 11:28   #1
miszelos
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Domyślnie Gniazdo zapalniczki w podłokietniku - demontaż
Chciałbym się dostać do gniazda 12V w dolnej części podłokietnika. Gniazdo od zewnątrz można lekko wysunąć ale nie na tyle, abym mógł dostać się do kabli. Czy ktoś z Was może podpowiedzieć jak najszybciej można tam dojść?
Chciałem dołączyć się z przedłużaczem na 2 gniazda 12V.
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2013, 12:08   #2
lgtm
Zarejestrowany: 09-03-2013
Postów: 181
Domyślnie Odp: Gniazdo zapalniczki w podłokietniku - demontaż
Mnie kiedyś przy wyciąganiu wtyczki udało się wyrwać gniazdo, ale z tego co pamiętam nie było widać kabli. Jak będę w aucie to rzucę okiem jak to wygląda.
A rozważałeś może opcję zamontowania rozdzielacza ? Jest tani i łatwy w montażu. Czasami posiada również gniazdo USB przydatne np. do ładowania telefonu.
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2013, 12:26   #3
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Najszybciej dojdzesz tam demontując schowek pod podłokietnikiem - już nie pamiętam ale tam jest tylko kilka śrub i wewnętrzny plastik schowka wychodzi do góry.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2013, 12:36   #4
miszelos
Postów: 188
Też tak myślałem - odkręciłem tam dwa torxy i próbowałem ciągnąć schowek do góry ale coś go jeszcze trzyma.
Stary 01-09-2013, 12:46   #5
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Demontaż tylnego gniazda zapalniczki jest banalny
UWAGA: większość robi ten sam błąd, że podważa plastik
- Należy płaskim śrubokrętem podważyć część metalową zapalniczki => wysunie się bez większego problemu
- potem możemy "wymanewrować" plastikową obudowę gniazda zapalniczki
Wyjmowałem tylne gniazdo w mondeo mk4, więc jakbyś miał jeszcze pytanie, to pisz
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 01-09-2013, 12:54   #6
miszelos
Postów: 188
Kolego, chyba nie ma potrzeby wyjmowania metalowej części zapalniczki; to tworzy całość z otaczającym plastikiem.
Plastik wychodzi z tym elementem. Tylko nie wychodzi cały - tak jak by kabel na to nie pozwalał.
Nie wiem jak ty u siebie to zdemontowałeś...
Ostatnio edytowane przez miszelos ; 01-09-2013 o 13:33
Stary 01-09-2013, 13:56   #7
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,524
Posłuchaj dobrej rady - zrób tak jak napisałem - gdy wyjmiesz calość to zrozumiesz dlaczego się blokuje w otworze.
Jeśli wolisz rozbierać pół auta i podłokietnik - to Twoja decyzja - ja uważam, że szkoda na to czasu
pozdrawiam
pankrakus
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 01-09-2013 o 13:59
Stary 01-09-2013, 15:02   #8
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Jeśli udało ci się wyciągnąć same gniazdo a nie jesteś w stanie wyciągnąć więcej przewodu to i tak musisz zdemontować schowek. W załączniku zdjęcie z klipsem trzymającym przewód.
Ja też jak podłączałem się do tylnego gniazdka - wiązki, ostatecznie musiałem zdemontować podłokietnik ze schowkiem aby dorobić instalację do CB - łatwiej się manewrowało.
Typ Pliku: jpg wiazka3.jpg (65.3 KB, 404 wyświetleń)
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 00:24   #9
miszelos
Postów: 188
Na wstępie chciałbym podziękować Koledze PanKrakusowi: poszedłem za jego radą, choć nie było łatwo i w pewnym momencie chciałem odpuścić.
Obyło się więc bez demontażu schowka...ufff.
Dowody w załączeniu:
Kabel przecisnąłem od dołu konsoli ku otworowi zapalniczki uprzednio wpychając sztywny drut, tak by namacać przelot.
Dla chętnych mogę zrobić fotki z samego zamocowania rozgałęziacza.
Napiszę tylko, że przymocowałem go na zrobionym własnoręcznie wsporniku, który przykręciłem do mocowania gniazda pasa przy fotelu pasażera.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!
Ps. Czy da się zrobić podświetlane gniazdo tak, jak to jest w przednim gnieździe pod klapką? Rozumiem, że musiałbym wymienić oprawkę na pomarańczową. Ale co z doprowadzeniem zasilania do żaróweczki podświetlającej?
Stary 09-09-2013, 06:26   #10
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,524
Napisał miszelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] Czy da się zrobić podświetlane gniazdo tak, jak to jest w przednim gnieździe pod klapką? Rozumiem, że musiałbym wymienić oprawkę na pomarańczową. Ale co z doprowadzeniem zasilania do żaróweczki podświetlającej?
Musiałbyś podciągnąć dodatkowy kabel i podpiąć się np. pod oświetlenie przedniej zapalniczki.
W takiej opcji jest trochę pracy - trzeba rozkręcić przednią konsolę (plastik wokół radia)
Masa jest wspólna = dla zapalniczki i dla podświetlenia
2) Przykład dołożonego tylnego gniazda z podświetleniem w mondeo mk3
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 09-09-2013 o 10:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
