Stary 02-09-2013, 10:55   #1
kwlk
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2003/200
Postów: 16
Domyślnie Pukanie skrzyni biegów/przegubu?
Witam. Podczas dodawania lub ujmowania gazu lub ruszaniu słychać stukanie. Dzieje się to w bardzo różnym zakresie obrotów, ale przeważnie na wysokich biegach. Dołączam filmik, który pokazuje stuki w skrzyni biegów(?) oraz cały układ napędowy. Na filmie poruszam kołami w przód i w tył, raz jednym, raz drugim kołem. Czy jesteście w stanie powiedzieć czy to normalne? Jeżeli nie to co jest przyczyną takich stuków?
Link do filmu - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kwlk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 11:05   #2
salom
Domyślnie Odp: Pukanie skrzyni biegów/przegubu?
Wygląda na wypracowany przegób, ale aby sprawdzić który, potrzebna druga osoba aby trzymała ręką część, a gruga poruszała kołem. Trochę już luz za duży, ał może są suche przeguby, wyciekł smar, to też będzie taki odgłos.
Stary 02-09-2013, 14:53   #3
kwlk
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2003/200
Postów: 16
W Mondeo z silnikiem TDCI 130KM i skrzynią 6-biegową przegub wewnętrzny jest "samotny" i można go wymienić samego, czy jest to cała półoś?
Stary 02-09-2013, 15:52   #4
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Kolego jak ma Ci nie stukać bez obciążenia? Przy energicznym dodawaniu gazu podczas jazdy też stuka? Wątpie...
Ostatnio edytowane przez Majson ; 02-09-2013 o 15:54
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 16:44   #5
kwlk
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2003/200
Postów: 16
Najbardziej jest to zauważalne podczas nagłego dodawania i odejmowania gazu, głównie na wysokich biegach.
Stary 02-09-2013, 17:02   #6
jakubzawarty
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Mi stuka identycznie ale przy ruszaniu ( nie zawsze) i przy dodaniu gazu ( też nie zawsze) najczęściej jak kierownica jest lekko w lewo. Luz na przegubie mam b. duzy góra dół, wiec kolego myśle ze to chyba bedzie przegub wewnetrzny. Mój filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chyba, że coś innego może stukać w takich okolicznościach... ( dwumasa wymieniona, poduszka pod skrzynią też, zawieszenie sprawne zero luzów ) Jedynie widoczny luz na tym przegubie. Czy może przekładać się na stuk przy ruszaniu i dodaniu gazu?
Ostatnio edytowane przez jakubzawarty ; 02-09-2013 o 17:05
jakubzawarty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 09:42   #7
kwlk
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2003/200
Postów: 16
Aha. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiecie gdzie można kupić w dobrej cenie nowy przegub? Bo ceny oryginałów są zaporowe, a zamienników coś nie mogę znaleźć...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
