Stary 02-09-2013, 15:18   #1
pnw211
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 14
Domyślnie gasnie silnik i to przy 120 km/h co jest grane ?
Witam !
Mam focusa 1.6 tdci 2008r, dziś rano podczas jechania do pracy autostrada miałem manewr wyprzedzania tira przy prędkości 120 km auto mi zgasło (lecz tak nie do końca ponieważ wskazówka od obrotomierza była powyżej 2 tys obrotów ale silnik nie chodził) przy czym nie zaświeciły mi się żadne kontrolki, gry zjechałem na pobocze kluczyk przekręciłem na off po czym od razu uruchomiłem silnik bez problemu. Po kilku minutach gdy zjechałem z autostrady wbiłem bieg 3 dodając gazu do 2,5 tys obrotów auto ponownie zgasło. Jadąc z powrotem z pracy jechałem tak samo jak rano autostradą wymijałem auta przy dużych prędkościach i auto nie gasło. jaka może być tego przyczyna ??? Dodam, że ostatnio taka sytuacje miałem w zimę.
pnw211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 18:32   #2
gorgoroth80
Zarejestrowany: 05-07-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: gasnie silnik i to przy 120 km/h co jest grane ?
Miałem identyczne objawy - filtr paliwa był przytkany - był błąd w komputerze (lecz żadna kontrolka błędu się nie świeciła). Po wymianie filtra sytuacja się już nie powtórzyła.
gorgoroth80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 20:14   #3
pnw211
Imię: Przemek
Postów: 14
a czy przy podpieciu pod komputer wyjdzie filtr paliwa zatkany ??? tez tak podejrzewałem ale nie bylem pewien. pierwsze objawy miałem w zimę przy temp minusowych ale dzis rano bylo 9 stopni tylko, a od kwietnia do dziś bez problemu jeździłem
Stary 03-09-2013, 07:55   #4
gorgoroth80
Model: Focus MK2
Postów: 11
Miałem błąd - za mała podaż paliwa czy jakoś tak - niestety nie wziąłem numeru błędu.
Stary 03-09-2013, 20:14   #5
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
bo filtr paliwa nalezy zmieniac znacznie czesciej w dislach niz jak to instrukcje podaja-jak tak bedziesz jezdzil to w koncu padnie pompa CR.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
