Stary 04-09-2013, 10:52   #1
idn59
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Domyślnie Regulacja temperatury nawiewu
Witam wszystkich
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem rozwiązania. Mam problem z temperaturą nawiewu. Podczas ostatnich upałów klimatyzacja w moim aucie nie sprawdziła się . Byłem w serwisie , uzupełniłem gaz, sprawdzono szczelność instalacji i ciśnienia - wszystko wydaje się być ok , a klima słabo chłodzi. Sprawdziłem temperaturę nawiewanego powietrza dokładnym termometrem i okazało się , że jest ok. 5 st. C wyższa niż temperatura na zewnątrz, podczas postoju różnica ta jest większa. Podejrzewam , że nie zamyka się całkowicie klapka sterująca ciepłym powietrzem, pokrętło chodzi bez żadnych zacięć. Mam więc prośbę , jak dostać się do nagrzewnicy , żeby to sprawdzić , co trzeba zdemontować , żeby naprawić przypuszczalną usterkę . Na myśl o demontażu deski przechodzą mnie ciarki. Pozdrawiam
idn59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2013, 00:42   #2
idn59
Imię: Janusz
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Exclamation Odp: Regulacja temperatury nawiewu
Czy nikt nie może coś podpowiedzieć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
