Zamknięty Temat
Stary 04-09-2013, 15:10   #1
grzegorz2021
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 19-08-2013
Model: MONDEO MK3
Postów: 8
Domyślnie Czy jak są uszkodzone sterowniki pompy będzie się zapalał check ?
witam czy jak są uszkodzone sterowniki pompy będzie się zapalał check i auto będzie tracić moc i jakie są objawy uszkodzonych sterowników z góry dziękuje
Ostatnio edytowane przez grzegorz2021 ; 04-09-2013 o 15:18
grzegorz2021 jest offline
Stary 05-09-2013, 01:01   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Czy jak są uszkodzone sterowniki pompy będzie się zapalał check ?
ile jeszcze tematow zalozysz o tym samym ?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 05-09-2013 o 01:08
1olek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
