Stary 04-09-2013, 19:10   #1
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie brak hamulca recznego
problem był poruszany pewnie ze 100 razy jednak ja mam troche inne objawy. otóz 5 miesiecy temu wymieniłem szczeki hamulcowe bebny sa ok maja lekki rant . samoregulatory wyczysciłem nasmarowałem wszystko oprócz linek jest nowe a recznego nie ma . nie wiem zebym samoregulator podciagał do oporu , przy zaciagnietym recznym na maxsa mozna sobie beben sciaganac i załozyc bez zadnego problemu. juz mnie rekki opadywują. w lewym kolega reczny tak na 20% a w prawym 0. dodam ze przy wymianie szczek reczny był elegancki łapał juz na 2 zabku a teraz jest lipa. przy sciagnietych bebnach linka przesuwa sie do oporu i wraca . wiec raczrej linka odpada. moze koncówki linki wymienic . sam nie wiem.
mam jeszcze jedno pytanko dotyczace nakretki trzymajacej beben na klucz 32 . ile razy mozna ja odkrecac poniewaz przeczytałem ze po 3 razie nalezy ja wyrzucic.
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 04-09-2013 o 19:14
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 19:12   #2
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
Domyślnie Odp: brak hamulca recznego
dodam jeszcze ze szczeklinie ruszaja sie po zaciagnieciu recznego co to moze byc
Stary 05-09-2013, 19:53   #3
salom
Daro, a czy nie ma u ciebie regulacji długości linek ?? Może już są wyciągnięte, i trzeba podregulować długością, czyli skracając obie.
Stary 10-09-2013, 00:47   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
moze zle wyregulowane samoregulatory, skoro linki na 100% działaja
Rafał A.(antek) jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
