Stary 08-09-2013, 18:53   #1
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Domyślnie Coś terkocze przez chwilę po odpaleniu gdy ciepły
Od pewnego czasu zauważyłem,że po odpaleniu rozgrzanego silnika coś terkocze przez chwilę. Czasem trwa to 5 sek ,czasem nawet 30.
Dzieje się to tylko wtedy gdy silnik jest rozgrzany i postoi 10-15min. W innych sytuacjach nie słyszę tego dźwięku. Rano,gdy zimny pięknie pali i chodzi. Gdy rozgrzany postoi 1,2 godz też nie słychać. Odpalanie zaraz po zgaszeniu też ok.
Poniżej nagrany dźwięk. W 12 sekundzie ewidentnie słychać jakiś dźwięk. W 31sek. zaczyna pracować normalnie.
Kod:
http://speedy.sh/McaBA/MOV00796.3gp
Auto latało na Mobil 5W30. Teraz zmieniłem olej na Ford 5W30. Nie jestem do końca przekonany,czy ten dźwięk występował wcześniej. Nawet jeśli,to nie tak długo. Poprzedni właściciel wymieniał napinacz łańcucha ok 50tkm temu na oryginał. Właśnie ten dźwięk przypomina trochę jakby łańcuch ocierał o metalową pokrywę,ale być może się myle..
Ostatnio edytowane przez Majson ; 08-09-2013 o 18:59
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 16:43   #2
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
Domyślnie Odp: Coś terkocze przez chwilę po odpaleniu gdy ciepły
a jak go przytrzymasz na rozruszniku z dwie trzy sekundy to odpali bez problemu??
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
