Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 10-09-2013, 10:54   #1
skorsky
Avatar skorsky
Zarejestrowany: 10-10-2006
Model: Ranger
Silnik: 2,5 TDCi 143KM
Postów: 80
Smile naprawa napędu - tylny wał co i jak ?
Kochani,
czy przerabialiście już może temat naprawy tylnego wału?
a konkretnie zaczynam temat wymiany krzyżaków i podpory tylnego wału
oryginalne części cenowo zabijają
podpora 1300 zł a krzyżaki 3x800zł (razem jakieś prawie 4 tys zł!)
znalazłem japońskie cudeńka w cenach:
podpora 300zł a krzyżaki 3x170zł (razem jakieś 800 zł)
czyli trochę taniej - tylko nie do końca wiem czy zapewnienia sprzedawcy o tym, że wytrzymają 100 tys km są realne gdy oryginały wytrzymały 50 tys km
no i nigdzie nie mogę znaleźć informacji o wymiarach tych części (czyli czy te japończyki będą pasować)
wymiary japończyków:
podpora - średnica łożyska 35mm, rozstaw śrub 163mm
krzyżaki - średnica miseczki 27mm, długość krzyżaka 92mm
a swoją drogą jak przejdę ten temat to napiszę co i jak
skorsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 09:55   #2
skorsky
Avatar skorsky
Model: Ranger
Postów: 80
Domyślnie Odp: naprawa napędu - tylny wał co i jak ?
Ranger naprawiony
Krzyżaki pasują, podpora wału niestety nie (za mały rozstaw otworów na śruby mocujące)
Czyli najprawdopodobniej pasować będzie podpora do mazdy oferowana przez InterCars z rozstawem śrub 181mm (cena podobna trochę powyżej 300zł)
U mnie guma podpory była dobra - więc wymienili tylko łożysko
Ogólny koszt:
- krzyżaki 3x150 = 450zł
- wymiana, naprawa, wyważenie wału, smarowanie 500zł
Razem 950zł
Po pierwszych jazdach wszystko jest ok.
Zobaczymy dalej.
Stary 16-12-2013, 16:19   #3
misialek
Avatar misialek
Zarejestrowany: 24-03-2006
Model: RANGER
Silnik: 2,5 TDCi
Postów: 80
Możesz napisać jakie miałeś objawy??
Jaki masz przebieg??
Bo u mnie od kilku dni czuć wibracje na aucie i na lewarku zmiany biegów. Zwłaszcza przy prędkościach ok 60-80km/h.
Domyślałem się że to tylny wał, wszedłem pod auto i właśnie czuć ok 2-3mm luzu na podporze wału oraz minimalny luz na przednim krzyżaku tego wału.
Obecnie auto ma 80kkm.
Obecnie Fusion Gold i Ranger XLT, kiedyś cztery Escorty...
misialek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
