Stary 11-09-2013, 18:36   #1
Peter_21
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Ford C-MAX Titanium
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 84
Domyślnie Skad ta woda cieknie?
Skad cieknie ta woda? Zbiera sie w wnęce koła zapasowego i wyplywa spod plastiku
Peter_21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 20:00   #2
Peter_21
Imię: Grzegorz
Postów: 84
Domyślnie Odp: Skad ta woda cieknie?
Nikt nie mial problemów z woda w bagazniku? Czy to moze być wina lamp?
Stary 11-09-2013, 20:36   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
W Mondeo ciekło mi przez sparciałe uszczelki tylnych lamp, ale...
silikon lekarstwem na wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 21:08   #4
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
to jest fordowski system utrzymania mikroklimatu w aucie. najwidoczniej klima za mocno wysusza powietrze i komputer zaczął nawilżać powietrze w kabilie system ten nazywa sie MIKROKLIMFORD+ a na poważnie to musisz tem plastik najpierw zdjać cieknąć może lampa ale i wlewem od paliwa i pod szyby. bez autopsji nie pomoze nikt zrob fote skad cieklo. aha zeby sprawdzic to ktos w aucie siedzi i obserwuje a drugi szlauchem leje na auto
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 21:12   #5
trolmin
Avatar trolmin
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Są przynajmniej 3 miejsca skąd może ciec woda: lampy,spojler na tylnej klapie i mocowania bagażnika dachowego. Te ostatnie są zawulkanizowane taką czarną mazią, która puchnie i odkrywa otwór montażowy. Po podniesieniu plastikowej zaślepki niby wszystko jest ok. Lecz po jej usunięciu widzimy rdzę w otworze montażowym. Polecam silikon + wkręcenie śruby.
Były też przypadki, że ciekło poprzez niewłaściwie wklejone tylne szyby.
Jest jeszcze pod prawą osłoną guma, która zabezpiecza jakąś wiązkę przewodów.
Ostatnio edytowane przez trolmin ; 12-09-2013 o 13:51 Powód: uzupełnienie
trolmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 07:22   #6
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Sprawdz kolego czy masz zaslepione wszystkie otwory pod zderzakie.
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 10:42   #7
Peter_21
Imię: Grzegorz
Postów: 84
Napisał trolmin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznę może od relingów, bo to będzie chyba najmniej klopotliwe, czy woda może też przeciekać od szyberdachu?
Bump:
Napisał Kierownik1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod zderzakiem są jakieś otwory gdzie może podciekać?
Stary 12-09-2013, 12:34   #8
crocos246
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
u mnie jest to samo. Obstawiam spoiler bo znalazłem wodę wyciekającą spod plastików na klapie osłaniających ramkę szyby. Stąd woda przy zamkniętej klapie leci sobie po boczku w dół i ląduje dokładnie tam gdzie Peter pisze...
crocos246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 18:43   #9
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
tak kolego są tam otwory które powinny być zaślepione .jak auto było robione z tyłu to podejrzewam ze lakiernik zerwał te seryjne nalepki i zostawił otwory.tak bynajmniej było u mnie
Stary 13-09-2013, 14:00   #10
luki_1978
Avatar luki_1978
Zarejestrowany: 24-08-2010
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 17
U mnie powodem przecieku była uszkodzona jedna z dwóch uszczelek (sparciała) pod mocowaniem obudowy reflektora. Trzeba wyjąć cały reflektor, wymienić uszczelkę. Ja dodatkowo uszczelniłem silikonem. Jak na razie ok. Pamiętaj, że wyjęcie reflektora wymaga ostrożności z uwagi na możliwość wpadnięcia pomiędzy plastik, a karoserię motylków nakręcanych na śrubę mocująca reflektor.
Bump: Na próbę polej mocno wodą w tylnej części (reflektor i szczelina na karoserii) i zwróć uwagę czy w pokazanym przez Ciebie miejscu cieknie woda.
luki_1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
