Stary 11-09-2013, 20:26   #1
piotrycjan
Avatar piotrycjan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-06-2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Domyślnie Delikatnie pukanie / obijanie z tyłu samochodu
Cześć,
Mój samochód nadal rozpatruję jako świeży zakup, więc od razu powiem, że problem o którym zaraz napiszę, istnieje od początku. A oto co się dzieje:
Przy bardzo małych prędkościach, czyli np. przy dojeździe do i ruszaniu spod świateł, z tyłu samochodu dobiegają odgłosu pukania, stukania, obijania - zupełnie jakby coś znajdowało się w bagażniku (ale to oczywiście wykluczyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Dźwięk nie jest głośny, więc generalnie bardzo delikatne podgłoszenie radia załatwia problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Macie może pomysły co to takiego może być? Moje pomysły to poluzowany tłumik (ale czy wtedy dźwięk nie byłby bardziej metaliczny) bądź też... zbiornik paliwa? Jestem zupełnym laikiem, więc to są po prostu strzały... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrycjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 21:13   #2
Szymonek11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1999 cm3 benzyna
Postów: 88
Domyślnie Odp: Delikatnie pukanie / obijanie z tyłu samochodu
Czy to pukanie jest cykliczne, regularne?. Bo jeśli nie to może to być pływak w zbiorniku paliwa ale go słychać tylko przy pełnym lub prawie pełnym zbiorniku i ten typ tak ma.
Szymonek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 21:27   #3
piotrycjan
Avatar piotrycjan
Imię: Piotrek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Hmm... zwrócę uwagę. Wydaje mi się że ilość paliwa w baku nie ma w tym przypadki znaczenia. Ale z drugiej strony od jakiegoś tygodnia mam praktycznie pełny bak (mało jeżdżę), więc faktycznie to może być powodem. W weekend mam zamiar troche paliwa wyjeździć, to się przekonam.
A rozumiem, że n/p jak będzie połowa zbiornika pełna, a połowa pusta, to nie powinienem słyszec kompletnie niczego?
Stary 11-09-2013, 21:35   #4
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Rozumiem że wybebeszyłeś cały bagażnik łącznie z kołem i gaśnicą oraz sprawdziłeś wszystko po prawej stronie za takimi drzwiczkami.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 23:38   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Kuba dobrze prawi , słabo dokręcona śruba mocująca koło zapasowe lub gaśnica mogą powodować taki efekt
Stary 12-09-2013, 09:16   #6
piotrycjan
Avatar piotrycjan
Imię: Piotrek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Faktem jest, że nie wybebeszyłem całkowicie bagaznika, ale sprawdzałem dokręcenie koła. Gaśnicę mam z przodu pod fotelem pasażera, więc ta opcja odpada.
Wybebeszę i sprawdzę ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2013, 09:43   #7
deynio
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: MK5
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM automat
Postów: 38
Smile Odp: Delikatnie pukanie / obijanie z tyłu samochodu
Powyżej 3/4 paliwa w zbiorniku powoduje takie głuche dźwięki, poniżej połowy stanu, błoga ciszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
deynio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 11:28   #8
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Czy zbiorniki w wszystkich wersjach są takie same ?
Stary 12-09-2013, 11:47   #9
wojte
Avatar wojte
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 tdci 140KM DPF
Postów: 35
Potwierdzam chlupanie paliwa w Galaxy Mk3.
wojte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 12:14   #10
piotrycjan
Avatar piotrycjan
Imię: Piotrek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
"chlupanie" to chyba słowo klucz tutaj, po wygooglaniu znalazłem temat:
Więc sprawa się chyba powoli wyjaśnia. Aczkolwiek sprawdzę na zupełni pustym bagazniku i małej ilości paliwa w baku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
