Stary 11-09-2013, 22:27   #1
Kiusinka
Imię: Radek
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 Tdci
Domyślnie Usterka układu silnika - wyłącza turbinę
Jestem nowym użytkownikiem forum, postaram się opisać problem jak najlepiej.
Posiadam Focusa Mk2 rocznik 2006, 1,8tdci o przebiegu 174k kilometrów. Od momentu zakupu tj. od 2.5 roku auto śmigało wspaniale i byłem bardzo zadowolony. Niestety od jakiegoś czasu mam z nim problem a mianowicie potrafi mi zgasnąć na jałowym biegu. Po odpaleniu wyświetla się usterka układu silnika i auto nie ma mocy, nie działa turbina. Najdziwniejsze jest to że ta usterka potrafi zniknąć po przekręceniu kluczyka po paru razach. Wtedy turbina już działa. Dodam również że podczas gdy nie ma żadnego błędu auto śmiga jak szalone, nie ma jakiegoś szarpania czy spadku mocy. Zauważyłem również że jak np jadę 80km/h (prędkość przykąłdowa) i wrzucam na luz dojeżdżając do świateł to obrotomierz potrafi szaleć, pokazuje a to 40km/h a to 80km/h, podczas postoju na światłach zaczyna go telepać i gaśnie. Nie mam zielonego pojęcia co robić. Odłączałem klemę żeby w jakiś cudowny sposób błędy skasować ale chyba nie tędy droga. Moja wina - to fakt, że nie wymieniłem filtra paliwa od 15k km, kiedyś sam wymieniłem i zapowietrzyłem autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wożę nowy filtr w bagażniku ale to chyba nie pomagaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiusinka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 00:16   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika - wyłącza turbinę
szyna CAN, zimne luty w liczniku, skrzynce, GEM itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2013, 11:35   #3
Mario62
Zarejestrowany: 14-09-2013
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Sorki że się podpinam, ale jestem w rospaczy.Panowie pomocy.Wiem że temat sterownika był wałkowany setki razy, przeczytałem chyba wszystkie posty, i nic .Mam foke 1,8 tddi z 2000roku.Padła i ani rusz, wymieniłem tranzystor i dalej nie chce zagadać.
Mario62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2013, 16:35   #4
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
podaj numery błędów jakie odczytałeś, turbina się nie wyłącza tylko "awaria silnika" to tryb awaryjny który ogranicza obroty, samochód faktycznie jeździ jakby turbo nie pracowało.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2013, 18:56   #5
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Dzisiaj tez miałem podobna sytuacja auto straciło moc ale nie pokazywalo żadnego błędu. Po kilku km zgasilem auto odpalilem i juz wszystko ok moc powrocila. Nie wiem czy to spowodowane najpierw trochę się wystraszylem bo bawiłem się elmconfigiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wczoraj mylem auto może dlatego
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 09:55   #6
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Napisał Kiusinka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lepiej zrobić diagnostykę, odczytać kody błędów
Stary 19-09-2013, 11:04   #7
piotrek888
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: ford focus mk 1
Silnik: 1.8 tddi
mi turbina sie nie zalanczala bo odpiela mi sie kostka od interkulera po podpienciu wszystko dziala jak nalezy
piotrek888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 07:23   #8
michu182
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Focus III / C-Max
Silnik: 1.6 tdci 115KM / 2.0 tdci 136KM
Rocznik: 2011 / 2004
Postów: 52
Dzisiaj jade sobie do pracy i po ok 5km zapala sie zerwona kontrolka i komunikat: Usterka układu silnika.
Auto stracilo moc, nie zalacza sie turbina. Kilka dni temu robilem trase prawie 800km i zauwazylem ze od czasu do czasu potrafilo delikatnie autem szarpnac. Dzialo sie po podczas przyspieszania i czasami tez przy wlaczonym tempomacie.
Zauwazylem tez ze auto ostatnio troche wiecej pali.
Az sie boje co to moze byc. W grudniu wymienialem silnik i turbine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy moge z tym jezdzic. Do mechanika mam 70 km i boje sie jechac zeby mi sie po drodze nie rozsypal.
Ostatnio edytowane przez michu182 ; 07-03-2014 o 07:27
michu182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 17:23   #9
mathewgoss
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-06-2014
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Witam Fordziarzy,
Mam podobny problem jak opisywany w temacie(Focus Mk2 1,8 tdci) z tym że u mnie samochód jest mułowaty i wolno wkręca sie na obroty jakby nie działało turbo, a po osiągnięciu 3-3,5tys. obr. wyskakuje "silnik usterka" i auto dostaje kopa jakby miało 40km więcej. Szybciej sie wkręca na obroty jakby zaczynała działać turbina. Po zgaszeniu i odpaleniu cała historia od nowa - znika błąd silnika.
Po podpięciu do komputera pokazuje tylko błąd spalonych świec, ale wątpie żeby to było przyczyną. Macie jakieś propozycje o co chodzi?
Pozdrawiam.
mathewgoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 17:52   #10
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Domyślnie Re: Usterka układu silnika - wyłącza turbinę
A byś się zdziwił jakie cuda mogą się dziać przy padniętych świecach. Wymień i powinno byc po sprawie. Koszt relatywnie mały, bo dostęp jak na tacy. Jakieś 200 zł za komplet Beru + robocizna.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
