Stary 13-09-2013, 19:39   #1
Pryku
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 17
Domyślnie Słabe podświetlenie zegarów
Otóż mam problem z tematu. Czyli kupiłem Fokę bez regulacji i ze spaloną żarówką, świeciło słabo. Wymieniłem żarówki oraz przełącznik na ten z regulacją i dalej świeci słabo. Może ktoś wie co jest przyczyną? Aaa żarówki W5W Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pryku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 20:58   #2
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Domyślnie Odp: Słabe podświetlenie zegarów
Może przełącznik zepsuty? Ja mam bez regulacji i przy wymianie wsadziłem właśnie 5w (takie mi wcisnęli w sklepie) i było aż za jasno. Wróciłem do 2W, bo 5W szybko się przepalały i zauważyłem ,że zaczynają wypalać plastikowe gniazda (za wysoka temp).
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2013, 01:10   #3
Pryku
Imię: Eryk
Model: Focus Kombi
Postów: 17
Ale właśnie na starym przełączniku też słabo świeci. No właśnie 5W powinny mocno świecić. Spróbuję jeszcze jutro w nocy zamienic przełączniki lub żarówki same na stare i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Problem znaleziony, wina nowych żarówek. Wsadziłem 5W i świecą dość dobrze ale spróbuje na wiekszych, jak nie bedzie przepalalo to zostawie a jak bedzie to wroce do 5W.
Ostatnio edytowane przez Pryku ; 15-09-2013 o 01:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
