Stary 13-09-2013, 20:29   #1
ZibZib
Imię: Zib
Zarejestrowany: 07-08-2013
Domyślnie Tylko zegar prędkościomierza nie działa co teraz ?
Ostatnio zegar prędkościomierza padł. Licznik kilometrów działa, reszta zegarów też a predkościomierz najpierw zawiesił się na 20 km potem z trudem wspiął się do 100 i powrotem też opadał na raty. Dziś w ogóle nie reaguje. Zrobiłem test liczników i inne wskazówki ładnie skoczyły a prędkościomierz nie. Co toto może być?
ZibZib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 23:00   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Tylko zegar prędkościomierza nie działa co teraz ?
padniete zegary, na allegro masz pelno zegarow w dobrych cenach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2013, 23:30   #3
ZibZib
Imię: Zib
od czasu przesiadki z xantii coraz mniej lubie ten wynalazek. duperele się sypią. a tak w temacie to nie chciałem wymieniać zegarów bo potem trzeba chyba kombinowac z licznikiem kilometrów (?). może to kwestia jakiejś kostki albo innego "czegoś"... a jak już trzeba wymienić to zastanawiałem się czy nie wstawić od anglika bo różnica w cenie jest znaczna 30 zł zamiast 130 dla przykładu. (jak mnie będzie denerwowac odmierzanie w milach to wtedy dokupie tarcze indiglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) będą angielskie zegary pasować? komutery się nie pogryzą jakieś?
Stary 14-09-2013, 10:31   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Kupuj smialo, beda pasowac angielskie zegary, sam mam od 4 lat tylko biale od ST. Nic sie nie pogryzie a cyferblaty nie przeszkadzaja, bajerancko w nocy wygladaja dwie skale.
Xantia, Mondeo, to nie ma znaczenia, jak kupisz wrak lub jak wolisz okazje to bedziesz ladowal bez konca, tu marka nie ma nic do rzeczy.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 14-09-2013 o 10:44
Stary 14-09-2013, 11:27   #5
ZibZib
Imię: Zib
O fajnie - angielskich na allegro jakby więcej i sporo tańsze. A co do jakości to Francuzi sa krejzolami i mają kosmiczne pomysły jak choćby hydropneumatyczne zawieszenie pod ciśnieniem 140 atmosfer - ale w mondeo widzę jeszcze więcej szaleństwa. Choćby fakt, że citroenowski silnik HDI wytrzymuje spokojnie 400 tys bez wymiany wtrysków i nie jest to jakiś wyjątek (zresztą potem ford wsadził je do swoich pudeł). A co do tej "okazji" jest takie powiedzenie - kupiłem samochód - straciłem przyjaciela, który mi go sprzedał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2013, 11:33   #6
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Dodatkowo jak nie masz kompa pokładowego to kupujesz licznik i manetke migaczy z przyciskiem info i masz kompa pokładowego.
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
prędkościomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
