#1 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 he
Witam , po załączeniu klimy wszystko jest ok, natomiast jak wyłączę to faluje na gazie. Mało to jak jezdżę bez klimy to na gazie jak i na benzynie obroty potrafią spaść i rozłączyć silnik np w momencie jak dojeżdżam do krzyżówki i redukuje na luz... Instalacja BRC ( wiem tylko , że posiada ona zbiornik z samo dozującym płynem do gniazd zaworów czy coś ) instalacja była zakładana w 2011 roku i tyle wiem na temat instalacji.
Ostatnio edytowane przez Trevayner ; 14-09-2013 o 08:44 |
#2 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1,4
Postów: 37
Dzieje się tak zarówno na zimnym jak i rozgrzanym silniku?
Przyczyn może być sporo: Na pierwszym miejscu spróbowałbym wymienić filtr gazu i paliwa. Nie jest to duży wydatek a być może pomoże. Może to być też po prostu kwestia regulacji, wtedy gdy podjedziesz do gazownika, zrobi to w 10 minut za symboliczną opłatą :]
Ford Fiesta |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: scorpio sedan
Silnik: 2,0 16 v 136 KM + lpg BRC
Rocznik: 1996
Postów: 62
U mnie wystąpiły takie symptomy ,gdy przełączał się na gaz obroty falowały i spadały ,po wizycie u gazownika stwierdził uszkodzenie reduktora (parownik) mam sekwencję BRC ponoć jest to wynikiem uszkodzonej membrany.Czasami obroty nie wchodziły przy zmianie biegów.
#4 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Tak jak koledzy pisali powodów może być sto:
W moim STAGU np. ważny jest sposób ustawienia instalacji-np. podczas autokalibracji wszystko musi być wyłączone (światła, klima, radio itp.) natomiast podczas autoadaptacji (zbieranie map) wszystko włączone -może wiąże się to z obciążeniem silnika i tu jest jakiś knyf.
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi i będzie MONDEO |
