Stary 15-09-2013, 11:38   #1
Afgan
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie nie mogę odpalić fuzji
witam, kilka miesięcy temu kupiłem fuzję z 2004r. z silnikiem benzynowym 1,4 i chodziła idealnie, lecz ostatnio mam problem z odpaleniem auta. po włożeniu kluczyka do stacyjki następuje zapalenie się kontrolek i cyknięcie po przekręceniu na zapłon rozrusznik mieli ale auto nie odpala. normalnie zachowywał się inaczej było słychać świst (chyba pompy paliwowej) i odpalał od szlaga. proszę o pomoc bo nie wiem co się dzieje z góry dziękuje
Afgan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 18:19   #2
Ketzer
Avatar Ketzer
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
Domyślnie Odp: nie mogę odpalić fuzji
....sprawdź czy ci nie wywaliło bezpiecznika dopływu paliwa.......otwierasz schowek.......musisz zgnieść ścianki tej szuflady by opadł na sam dół.....w głębi po prawej stronie masz taki cylinder....biały lub żółty...na samej górze pod gumą jest taki wpust...zobacz czy go nie wywaliło do góry.....jak wyskoczyło to go wćiśnij......mi przez 9 lat wywaliło ze 3 razy
Ketzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 16:54   #3
Afgan
Model: fusion
Silnik: 1.4
bezpiecznik dopływu paliwa w porządku więc to nie jego wina, auto oddane do warsztatu prawdopodobnie jest uszkodzona pompa, ale dziękuję za odpowiedź
Stary 18-09-2013, 18:11   #4
Afgan
Model: fusion
Silnik: 1.4
usterka naprawiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poprzedni właściciel nie powiedział że próbował odłączyć autoalarm w "typowo profesjonalny" sposób, odciął połowę kabli resztę zostawił to było przyczyną zwarcia i nadpalenia kabli. teraz moje fuzja chodzi jak ta lala.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:23.
