Stary 16-09-2013, 11:00   #1
E-tnic
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: MONDEO MkIV teraz juz 178KM
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Domyślnie Różne funkcje zależnie od telefonu - Blapunkt NX
Nie mogę ogarnąć o co chodzi więc może ktoś pomoże.
Mam doinstalowany BT-VC i jak powiąże telefon HTC lub Lenovo to mam tylko funkcje Oddzwoń, Zadzwoń i Książka telefoniczna. Jak powiąże LG to mam Ostatnio odebrane i Ostatnio wybrane, a raczej miałem bo teraz zginęły te opcje i są takie jak w pozostałych telefonach. Jest na to jakiś sposób by mieć te dodatkowe opcje?
E-tnic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 12:09   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Różne funkcje zależnie od telefonu - Blapunkt NX
Czy to jest BT/VC z USB czy bez?
Jeśli z USB - czy była robiona aktualizacja softu modułu do najnowszej wersji?
Podobnie - czy telefony są zaktualizowane do najnowszej wersji swojego softu?
Stary 16-09-2013, 12:25   #3
E-tnic
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Moduł jest bez USB, Lenovo i Lg to nówki sztuki więc chyba soft mają na czasie, tylko Htc to już zabytek.
Myślałem, ze może znaczenie ma jakie kontakty do wyświetlenia ustawię w telefonie, czy z karty sim czy z pamięci telefonu ale to nie ma chyba znaczenia. A jakie standardowo powinny być dostępne opcje?
Stary 16-09-2013, 13:13   #4
Postów: 18,059
Wszystkie: książka, nie odebrane, ostatnie przychodzące, ostatnie wychodzące.
Aby była książka, w telefonie trzeba ustawić flagę pozwalającą na pobieranie książki przez BT. Zwykle przy parowaniu telefonu, na telefonie pojawia się od razu pytanie czy pozwolić na pobranie książki. Trzeba się w miarę spieszyć i dość szybko odpowiedzieć, że tak.
Moduły BT/VC bez USB niestety aktualizuje się IDSem (czyli ASO albo ktoś z działającym tymże...).
Stary 16-09-2013, 22:58   #5
E-tnic
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Ja mam jedynie: Zadzwoń, Oddzwoń, Spis telefonów, Odrzucaj połączenie, Bluetooth. Nie mam więc ostatnich rozmów.
W sytuacji gdy ustawię w telefonie wyświetlanie listy numerów zapisanych w pamięci wewnętrznej telefonu to mam: Zadzwoń, Wykonane, Odebrane, Spis tel, Odrzucaj połączenie i Bluetooth. Warunkiem jest jednak brak numerów na tej liście. Czyli mam ostatnie rozmowy ale nie mam książki telefonicznej. Jeżeli są jakieś numery zapisane w pamięci telefonu to automatycznie pojawiają się tylko opcje opisane na początku. Jakieś pomysły? Może ten moduł Bt-Vc jest jakiś stary?
Stary 17-10-2013, 08:29   #6
E-tnic
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
W ASO robią niestety wielkie oczy jak pytam o aktualizację modułu BT-VC.
Może ktoś forumowiczów ma takie możliwości?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
