#1 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-07-2012
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 13
Niestety od paru miesięcy borykam się z problemem przedstawionym powyżej. Między czasie miałem kilka innych awari w których to zostały wymienione swiece, kable wysokiego napięcia cewka. Została sprawdzona sonda lambda oraz luzy na zaworach. Czujnik przepływomierza również jest sprawny napięcie idzie w pełnym zakresie nie ma przestoji podczas zwiększania wychyłu przepustnicy. Jeżeli ktoś miał kiedyś do czynienia z takim przypadkiem z góry dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez sebol_36 ; 16-09-2013 o 12:35 |
#2 |
![]() Imię: Witek
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: Focus (hatchback)
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 27
i zostają Ci te obroty nawet jak wrzucisz luz ?...a żeby spadły obroty musisz wcisnąć sprzęgło i poczekać ok.5 sekund i wtedy spadają i puszczasz sprzęgło ?
#3 |
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 13
obroty które przedstawione zostały na filmiku występują przy równomiernym dodawaniu gazu "na luzie" czy tez przy wciśniętym sprzęgle. Koło 2 tys obrotów zaczyna się ta dziura powyżej 3 tyś obroty ida juz równo.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Odświeżam stary temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem rozwiązany? Bo ja mam to samo w tym samym aucie. Faluje dokładnie między 2 a 3 tys. Na ciepłym mniej. Na 2 tys stabilnie, na 3 i wyżej też OK. Podejrzewam że przyczyną jest źle ustawiony rozrząd [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
