Stary 17-09-2013, 10:11   #1
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Domyślnie Dymi na biało, świece okopcone. Czy to wtryski leją?
Charakterystyczne objawy:
-regularnie upalona jedna świeca żarowa (sprawdzam je raz do roku zawsze ta sama spalona być może upala się wcześniej)
-sadza na wszystkich świecach żarowych
-nie bierze oleju ani płynu
-zwiększone spalanie
-przy rozruchu pierwsze 2-3 sekundy auto pyrka jakby się dławił
-dymi gęstym białym dymem po odpaleniu gdy zimny, oraz przy przegazowaniu podczas jazdy widoczne zwłaszcza nocą gdy ktoś jedzie za mną
-wydaje mi się, że jest mniej dynamiczny od innych essich z tym silnikiem każda prosta trudna do prześcignięcia z "kolegą"
-turbina sprawna
-booster regenerowany 2 lata temu przelatane ma ok 20 tys.
Czy to mogą być wtryski czy opcji jest więcej? Pytam ponieważ zaśpiewano mi od 300 do 600zł za regenerację 1szt. (delphi).
Przebieg 310 tys. wg historii auta wtryski nie ruszane nigdy.
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
Ostatnio edytowane przez El Nino ; 17-09-2013 o 11:12
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 11:32   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Dymi na biało, świece okopcone. Czy to wtryski leją?
Sadza na świecach to zjawisko normalne - w końcu znajdują się one w komorze wirowej, która połączona jest z cylindrem, w którym następuje spalanie. Poza tym w momencie rozruchu, gdy temperatura wytworzona przez sprężanie jest względnie niska, a świece stanowią podstawowe źródło ciepła, część wtryskiwanej ropy odparowuje właśnie na świecach.
Wiem że sugerowano Ci iż świeca może padać od lejącego wtrysku - jeśli by tak było, to uwalona świeca z lejącym wtryskiem byłaby wyraźnie bardziej zniszczona od reszty wizualnie - wraz z ukruszonym/nadpalonym grzejnikiem włącznie. Jeśli wygląda tak jak reszta - to albo leją Ci wszystkie wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo żaden. Ale by to stwierdzić nie używa się świecy żarowej, tylko stołu probierczego, i korzysta się z usług pompiarza.
Gęsty dym - o ile nie jest to para wodna, a sam dym gryzie w oczy i śmierdzi mocno, to powinien zaniepokoić, i tym bardziej powinieneś się udać do pompiarza celem sprawdzenia czy faktycznie nie leją Ci te wtryski; a przy okazji wyjętych wtrysków warto sprawdzić sprężanie.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 22:21   #3
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Witam , o ile kolego faktycznie nie masz problemu z spalaniem płynu chłodniczego , to objawy wskazują na "lejące" wtryski , a dokładniej zmęczenie materiału ich końcówek. Na twoim miejscu oddałbym wtryski na diagnozę do warsztatu serwisujacego układy zasilania silników diesla.
Jeżeli posiadasz Escorta 1,8 TD , to mamy do czynienia z układem zasilania LUCAS , a nie DELPHI !
Też miałem problem z " lejącymi" wtryskami . Skończyło się na wymianie końcówek w wszystkich czterech wtryskiwaczach . Koszt naprawy wraz z diagnozą 200 zł . Ewidętnie ktoś cię naciąga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takie pieniądze to płacą koledzy regenerujący wtryski w TDCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 22:52   #4
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
mam silnik 1.8TD Intercooler 90KM 66kW Endura-De z wtryskiem sterującym. Pompa LUCAS z boosterem, 1999r.
Stary 18-09-2013, 08:43   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał PaBlLoO90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak świat światem - lejące wtryski to czarny dym...
Zgredzik
Stary 18-09-2013, 09:01   #6
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
dym faktycznie dość żrący w zapachu takie to ani spaliny ani paliwo, choć czuć że to ON. Ponadto - myślałem, że to nie jest nic wskazującego - świece mają na końcach takie zadziorki, zauważyłem to czyszcząc papierem z sadzy końcówki, ponieważ papier zaczepiał o nie.
Samochód oddałem do warsztatu i czekam na diagnozę.
Stary 18-09-2013, 12:43   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał El Nino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli dym jest żrący o nieprzyjemnym chemicznym zapachu - to powinien mieć odcień jasno-niebieski, a nie biały. To bardzo istotna różnica.
Wtedy faktycznie - zwłaszcza na zimnym silniku - można podejrzewać uszkodzone wtryski; mogą lać, ale mogą mieć złe ciśnienie otwarcia - lub i to, i to jednocześnie. Może do tego dojść zły statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku (za mały). W efekcie nie spala się całkowicie paliwo, przedostaje się do wydechu i smaży sie tam w podwyższonej temperaturze w ubogiej w tlen atmosferze. W efekcie niebieskawy, smrodliwy dym...
Zgredzik
Stary 18-09-2013, 12:48   #8
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
Ostatnio edytowane przez El Nino ; 18-09-2013 o 13:12
Stary 21-09-2013, 13:35   #9
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
No właśnie na to miałem zwrócić uwagę. Mk2 jest u nas już 7 rok i wtrysków nikt nie dotykał, a przebieg jest ogromny. Taki śmierdzący dym mam jak odpalam go przy -15* w zimie, bo wtedy jest na niego za zimno (zimno -> wolne odpalanie paliwa -> taki sam efekt jak w normalne dni zbyt późny zapłon). Także ja bym się zajął porządnym ustawieniem zapłonu w pierwszej kolejności. I do tego to nic nie kosztuje, a dużo roboty przy tym nie ma.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2013, 17:52   #10
salom
Zapłon w każdym dieslu jest w stałym momencie przed górnym martwym punktem. W dieslu regulować można tylko kąt wyprzedzenia wtrysku paliwa, lub opóżniać, ale nigdy nie zapłon.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
