Stary 17-09-2013, 15:35   #1
badboyek
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 1.8 Duratec 16v
Thumbs down Airbag + bledy brak kontrolki na zegarach
Witam, stałem się posiadaczem MKIII z 2001r
Mam problem dotyczący poduszek, zaznaczam ze szukajka mi nie pomogła..
Mianowicie byłem dziś podpiąć się pod komputer i wyskoczył błąd airbag który został zdiagnozowany jako czujnik zderzeniowy. Pozostał drugi problem.
Przy przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka airbag na desce rozdzielczej miedzy zegarami, natomiast na konsoli środkowej zapala się i gaśnie po zapaleniu silnika.
Błąd wskazał zwarcie w obwodzie kontrolki do +12V.
Miał może ktoś taki problem i wie jak pomóc ?
Ostatnio edytowane przez badboyek ; 18-09-2013 o 07:17
badboyek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 15:59   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Problem z airbag + bledy
rozebrac zegary i zobaczyc co kto tam zepsół po wypadku zeby kontrolka nie swiecila. auto kupione w komisie?
Stary 17-09-2013, 16:08   #3
badboyek
Imię: Krystian
Auto kupione od osoby prywatnej, ktora zakupila go w komisie... kontrolka moze byc z czyms zwarta ??
Stary 17-09-2013, 22:36   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
zwarta, wyjęta, wylutowana, itp
Stary 18-09-2013, 07:20   #5
badboyek
Imię: Krystian
Domyślnie Odp: Airbag + bledy brak kontrolki na zegarach
Moze ktorys z kolegow ma jakiegos Magika ze Szczecina, ktory bylby w stanie zerknac na mojego Mundka. Z gory dzieki.
Stary 19-09-2013, 14:52   #6
badboyek
Imię: Krystian
Exclamation Odp: Airbag + bledy brak kontrolki na zegarach
Koledzy ku mojemu zaskoczeniu pod fotelem Kierownika znalazlem cos takiego ten czerwony kabel wychodzi z mostka od bialego kabla i jest jakgdyby wpiety w prowadnice fotela. Ktos spotkal sie z czyms takim ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez badboyek ; 19-09-2013 o 15:29
Stary 19-09-2013, 16:22   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
cos grzebane moze przy czujniku zapiecia pasa
Stary 19-09-2013, 16:38   #8
badboyek
Imię: Krystian
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byc moze dlatego nie dziala kontrolka zapiecia pasow...
Wyrwalem autko w dobrej cenie wiec i pare ciekawostek musi byc ukryte...
Witamy w Polsce...
Stary 19-09-2013, 22:58   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
norma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dojdziesz do ładu i bedzie ok
Stary 20-09-2013, 14:31   #10
badboyek
Imię: Krystian
Do tego wiaderko cierpliwości ;] moze uda sie znalezc kogos z forum kto jest bardziej w temacie ode mnie i bedzie z moich okolic...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
