Stary 17-09-2013, 16:29   #1
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Czy nakładki na śruby przy fabrycznych alufelgach to standard ?
Witam. Chodzi o Fiestę z 2010r z silnikiem 96kM benz. WersjaTrend+Gold. Na śrubach przy alufelgach 15" są takie kapslo-nakładki, które można dosyć łatwo zdjąć nawet gołą ręką. Są niklowane i osłaniają "czarne" śruby. Wchodzą na lekki wcisk. No i zgubienie tego to właściwie "obowiązek" i kwestia czasu. Czy to jest normalne fabryczne wyposażenie, czy też ktoś na przeglądzie w ASO czy przy innej okazji podłożył tę niklowaną świnkę?
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 20:40   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Czy nakładki na śruby przy fabrycznych alufelgach to standard ?
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 16:27   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Standardowe śruby Forda. I standardowo te ozdobne nakładki łatwo się gubią... W Fieście po 3 latach odpadły 4... Oczywiście uszkadzają się podczas odkręcania i przykręcania.
Chociaż w C-maxie jeszcze żadna mi się nie poluzowała, więc może jednak już coś poprawili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2013, 17:26   #4
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Czyli standard "wysoki" w tej marce... . Napisalem, ze niklowane, ale pewnie to chrom, jak podpowiada stasiek49. Dobrze by było jakieś lekkie wklejenie zastosować. Może silikon bo nie żle trzyma, ale w razie potrzeby nie jest ciężko zdjąć. Swoją drogą to po co taką partyzantkę wymyślili? Śruba powinna stanowić całość.
Stary 19-09-2013, 16:07   #5
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Dla ozdoby, żeby ładniej wygladało przy jednoczesnej oszczędności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważ, że jak ten kapturek spadnie, to standardowym kluczem już nie odkręcisz.
Napisałeś, że masz czarne pod tym kapturkiem, oryginalne wygladają tak:
Koszt jednej sztuki to 7 do 9zł.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 19-09-2013 o 16:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
