Stary 18-09-2013, 10:22   #1
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Autoryzowany serwis - własny olej
Jak to jest z tą wymiana oleju. Czy ja muszę sie godzić na olej z ASO czy mogę przywieźć swój byle by sie zgadzał z normami zalecanymi przez Forda?
Auto na gwarancji.
Stary 18-09-2013, 10:44   #2
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Domyślnie Odp: Autoryzowany serwis - własny olej
Przerabiałem ten temat. Zależy od serwisu ale w większości przypadków będą chcieli wcisnąć swój olej, bo jest na tym marża serwisu.
Olej możesz wymieniać też częściej i nie utracisz gwarancji. Kłopot jest w drugą stronę tzn. jak tu wytłumaczyć w ASO, że nie chcesz wymiany oleju albo chcesz wymienić na własny i tu już trzeba się dogadywać.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 11:04   #3
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jak to wygląda od strony prawnej, czy ja musze lać olej od nich czy wystarczy ze jest zgodny z specyfikacją w instrukcji ?
Stary 18-09-2013, 11:09   #4
danielr
Postów: 547
Z jednej strony możesz lać zgodny ze specyfikacją i jest to zgodne z prawem.
Możesz wymieniac olej, klocki hamulcowe, wycieraczki itp. materiały eksploatacyjne tak często jak Ci się podoba pod warunkiem, że będzie to zgodne ze specyfikacją. W instrukcji jest tylko napisane "ZALECANY" rodzaj płynu hamulcowego, oleju itd.
Z drugiej strony , żeby mieć gwarancję musisz robić przeglądy w ASO. A procedura ASO zakłada wymianę oleju i nie możesz oficjalnie powiedzieć "weźcie mi nie wymieniajcie, bo wymieniłem sobie wczoraj i mam nowy olej". Ja akurat miałem taki przypadek, bo wymieniłem olej w związku z DPF tydzień przed przeglądem gwarancyjnym i miałem problem, ze zrobieniem przeglądu bez wymiany oleju.
To czy ASO zaakceptuje Twój towar czy nie to już kwestia ich podejścia i chyba nie ma żadnego prawa, które to reguluje. Tzn. będą stali na stanowisku, że masz prawo nie skorzystać z ich usługi, która obejmuje wymianę oleju z wykorzystaniem ich oleju.
DanielR
Stary 18-09-2013, 11:34   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Zaznaczą przy wymianie że nie od nich olej. Wszystko jest dobrze jak jest dobrze. W razie problemów z silnikiem Ford Polska może się wypiąć i stwierdzić że olej był niewiadomego pochodzenia.
Małe prawdopodobieństwo ale jednak jest. ASO się może zgodzić lub nie i tu już zależy jakie ASO, natomiast do gwarancji i tak wszystko jest uzgadniane z Ford Polska
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 18-09-2013, 11:59   #6
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Ja dawalem swoj olej i nie bylo problemu, tylko na zleceniu jest zapis o tym, ze przynioslem wlasne materialy eksploatacyjne. W ASO rowniez mnie poinformowali, bym trzymal na wszelki wypadek faktury/rachunki za wszystkie czesci na wypadek by cos sie stalo - potwierdzasz tym pochodzenie. Jezeli dostarczysz do serwisu olej, filtry, klocki itp ktore spelniaja wymagania producenta, nawet wypadku jakiegokolwiek problemu przedstawiajac te faktury nie ma opcji by Ford robil problemy, poniewaz na podstawie dyrektywy UE masz do tego prawo.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 13:52   #7
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Przerabiałem również wymianę w serwisie "swojego oleju". Prawo prawem a papier z wpisem, że zalany olej klienta pozostaje. Jest to zawsze argument do zmniejszenia odpowiedzialności Forda. Nie w 100% a np. tylko 30% w przypadku awarii. Ja pozostałem przy materiałach z serwisu ale dostałem na osłodę kartę lojalnościową z możliwością odliczania do 50% wartości usługi i do określonej kwoty. Więc sumarycznie materiały wychodziły w cenie tak samo jak poza serwisem.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 14:18   #8
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Materiały, materiałami. Mi bardziej chodzi o przeciętną jakość tego oleju stąd ten wątekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie chodzi o to aby zalać tańszy tylko lepszy olej.
Stary 18-09-2013, 20:54   #9
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi bardziej chodzi o przeciętną jakość tego oleju stąd ten wątek Nie chodzi o to aby zalać tańszy tylko lepszy olej.
Aż taki kiepski tam leją ?? Ja wolałbym skrócić interwał pomiędzy wymianami, niż szukać świętego "grala" wśród olejów (tak też zrobiłem )
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 09:50   #10
danielr
Postów: 547
Popieram Markoo.
Od nowości leję tylko i wyłącznie fordowską Formułę. Mało tego - początkowo do mondeo mkIV dawali i zalecali i lali Formułę E (półsyntetyk) a dopiero później przeszli na formułę F.
Wymieniam olej co 10 tys. km a silnik pracuje jak nowy po 20 wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DanielR
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
