Stary 20-09-2013, 08:34   #1
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Domyślnie Nie pracuje na 1 (czwarty) cylinder
Temat już był na forum ale daaawno i nie mogłem pisać jako kontynuacja a więc:Auto nie pracuje na 1 (czwarty) cylinder.
I teraz:
-cewka, kable , świece wymienione na nowe (iskra jest OK)
-luzy zaworowe sprawdzone-OK
-wtrysk sprawdzony -OK, paliwo podaje.
-kompresja 15 na wszystkich cylindrach.
-auto podpięte pod komputer nie wykazuje padnięcia któregoś z czujników...
... a Ku$#a nie pali !
Stoi od poniedziałku na warsztacie Bosha i mechanicy rozkłądają ręce.
Może chłopaki z forum są lepsi od nich ?
PS: Nie pracuje zarówno na PB jak i LPG.
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 08:53   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Nie pracuje na 1 (czwarty) cylinder
Iskra jest jak świeca jest wykręcona a przy wkręconej świecy może być gdzieś zwarcie,przebicie. W ostateczności sprawdziłbym ustawienie rozrządu. Świeca z tego cylindra po wykręceniu jak wygląda jest mokra?
To, że wtryskiwacz działa to czy to co rozpyli trafia do cylindra mam na myśli czy jest drożność.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 20-09-2013 o 12:13
Stary 20-09-2013, 18:32   #3
Szym0n
Avatar Szym0n
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Świeca jest czarna-a czy mokra -chmmmm no jakby troszkę.
Rozrząd ? Na cztery by palił , a na 1 nie? Sprawdzę to.
Zastanawia mnie komputer silnika- może padł?
No chyba że zacznę kabelki jeden po drugim sprawdzać...
i będzie MONDEO
Stary 20-09-2013, 19:02   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Spróbuj zamienić świecę zapłonową z czwartego cylindra z inną i sprawdzić, czy dalej nie pali czwarty cylinder? Później to samo zrób z wtryskiwaczem i za każdym razem sprawdzaj, czy nie pali właśnie czwarty cylinder.
Stary 22-09-2013, 20:00   #5
Szym0n
Avatar Szym0n
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
A jak jest z napięciami na wtryski (jakie powinny być?) i skąd wychodzą przewody właśnie na wtryskiwacze?
i będzie MONDEO
Stary 22-09-2013, 20:36   #6
rajniak
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Subaru Impreza
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Impuls wtrysku sprawdzony?
rajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 20:47   #7
Szym0n
Avatar Szym0n
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Mechanik powiedział "wtrysk sprawdzony -jest sprawny, dodatkowo go przeczyszczyliśmy, z komputera jest sygnał na wtrysk " (o to chodzi?)
Tylko czy TEN sygnał do wtrysku dochodzi? Tego nie wiem.
Czy w silnikach benzynowych też istnieje pojęcie "wtrysku sterującego?"
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 22-09-2013 o 21:02
Stary 23-09-2013, 10:48   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jeżeli byś zamienił miejscami dwa wtryskiwacze i dalej nie pracowałby ten sam cylinder, to byś miał pewność, że powodem nie jest wtryskiwacz.
Stary 23-09-2013, 11:59   #9
Szym0n
Avatar Szym0n
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Domyślnie Re: Nie pracuje na 1 (czwarty) cylinder
Na razie gdybam-auto stoi już tydzień na warsztacie i wiem tyle ile powie mi mechanior.
Jak wróci do mnie bez diagnozy/naprawy zacznę sam się bawić-wtryski mam z innego silnika , kilka czujników też, najbardziej obawiam się jakiegoś przepalenia/ukręcenia/przerwania przewodu w wiązce elektrycznej (tkz. pierdółka) która wali cały system.
i będzie MONDEO
Stary 24-09-2013, 19:48   #10
Szym0n
Avatar Szym0n
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Auto odebrane-
-wymieniona uszczelka kolektora ssącego (lewe powietrze)
-wymienione oringi na wtryskach -wszystkie cztery
-wymieniona listwa wtryskowa (wraz z zaworem regulującym ciśnienie-to chyba główny powód)
-przeczyszczony układ paliwowy
Działa zarówno na PB jak i LPG , pracują wszystkie cylindry. Obroty nie falują-pozostaje doregulować kuchenkę-dziękuję za pomoc i uwagę.
Mimo wszystko Mondeo to fajne auto :-)
i będzie MONDEO
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
