Stary 21-09-2013, 10:19   #1
krzysiek.B
Zarejestrowany: 27-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Domyślnie Skaczą obroty , gaśnie na biegu jałowym 1.4 tdci gdzie szukac przyczyny ?
Witam , od jakiegoś czasu mam problem z moim fordem fusion 1.4 tdci.
Stoją na luzie obroty skaczą i falują , czasami potrafi zgasnąć . Obroty skaczą wtedy od 500 do 1500 . Nie ma problemu z przyspieszaniem ani odpaleniem samochodu. Nie dawno wymieniałem końcówki od wtryskiwaczy.
Dzieje się tak jak samochód jest rozgrzany , na złość nie dzieję się tak zawsze co utrudnia mi pokazanie tego u mechanika . Może ktoś miał podobny problem?
Bardzo proszę o pomoc , bo brakuje mi pomysłów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysiek.B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2013, 19:20   #2
Krespo
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Odp: Skaczą obroty , gaśnie na biegu jałowym 1.4 tdci gdzie szukac przyczyny ?
zobacz czy może pompa paliwa nie jest do wymiany, miałem podobny problem ale z benzyniakiem, jeżdzenie na rezerwie daje jej ostro popalić, obroty skakały i tez gasł.
Krespo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2013, 20:03   #3
krzysiek.B
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
W jaki sposób można ja sprawdzić ? podłączając pod komputer ?
Stary 21-09-2013, 20:31   #4
Krespo
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
hmm mam wujka mechanika , ja kreciłem rozrusznikiem a on ucho przy zbiorniku paliwa,(nawet nie używał manometru)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w normalnych warunkach pompy nie słychać , u mnie chodziła głośno i pulsacyjnie.
Stary 22-09-2013, 18:40   #5
krzysiek.B
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Oby to akurat był ten sam problem, macie może jeszcze jakieś pomysły ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2014, 15:42   #6
blanton
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Pompa paliwa to na pewno nie jest bo takowej w tym modelu nie ma.
Jeśli ci gaśnie po odpaleniu to sprawdź czy nie masz powietrza w wężykach paliwa doprowadzających je do wtrysków. Wężyki są przezroczyste i możesz to zobaczyć przy ręcznej pompce (lewa strona silnika). Jeśli masz pęcherzyki to gdzieś ci bierze powietrze.
blanton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
