Stary 23-09-2013, 13:09   #1
Buster888
Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MKII Ghia Turnier
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 42
Domyślnie SATC nie działa prawidłowo
Witam Kolegów i Koleżanki,
Jak w temacie - objaw jest taki, że zaczyna dmuchać zimnym powietrzem natychmiast od momentu odpalenia silnika. Wg instrukcji powinno być inaczej - dopiero kiedy temperatura płynu chłodzącego jest ok, włącza się nadmuch. Test SATC jest ok, 88.
Ostatnio edytowane przez Buster888 ; 25-09-2013 o 11:15
Buster888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 11:15   #2
Buster888
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 42
Domyślnie Odp: SATC nie działa prawidłowo
Po 2 miesiącach z kawałkiem pojawiła się nowa okoliczność: test SATC pokazuje błąd 72, czyli: "70 72 Zwarcie w układzie czujnika temperatury płynu chłodniczego (czujnik klimatyzacji)". Błąd wyskakuje od czasu do czasu, ale myślę, że to może być przyczyną usterki opisanej w moim poprzednim poście. Pytanie: czy czujnik jest zlokalizowany na przewodzie doprowadzającym do nagrzewnicy? Czy to ten element, zaznaczony na zdjęciu? Jeśli tak, to jaka może być jego cena, bo - jak się domyślam - czujnik jest nienaprawialny?
Typ Pliku: jpg czujnik 002ok.jpg (39.6 KB, 6 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Buster888 ; 03-12-2013 o 13:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
