#1 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
W ramach testu ELS27 (dzięki tedi_k) w Mondeo Mojej Mniejszej Połowy zgłosiły mi się takie błędy jak z logu poniżej.
Najbardziej martwi mnie czujnik skrętu kierownicy. Chyba jednak działa bo doświetlanie zakrętów działa (?) Następne2 błedy - błąd OBD - jakoś nie zauważyłem ? Działa Ostatni - dołożony moduł BT - działa - nawet jak się buntuje wewnętrznie to mi nie przeszkadza, wszystko działa. To teraz pytanie z czujnikiem skrętu. Czy najlepiej podejśc go tak : 1. Reset błędów DTC, pojeżdzić trochę zoabzczyć czy wraca. 2. Jak wraca wycieczka do kogoś z IDS-em na rekalibrację. 3. Jak problemy dalej to wymiana czujnika. Jakieś inne sugestie ? ===DTC C1B00:87-28=== Code: C1B00 - Steering angle sensor Additional Fault Symptom: - Missing Message Status: - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Steering Angle Sensor Module===END DTC C1B00:87-28=== ===DTC C0300-C=== Code: C0300 - Error Status: - Confirmed - mailfunction is confirmed Module: On Board Diagnostic II===END DTC C0300-C=== ===DTC C0700-P=== Code: C0700 - Error Status: - Pending - mailfunction is expected to be confirmed Module: On Board Diagnostic II===END DTC C0700-P=== ===DTC U2101:00-2F=== Code: U2101 - Control Module Configuration Incompatible Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Speech Recognition Module===END DTC U2101:00-2F=== |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Najpierw skasuj błąd i przejedź się kawałek, pokręć fajerą i sprawdź czy nie wrócił. Dopiero wtedy będzie można brać pod uwagę 2 i 3 punkt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Sam widzisz że mimo błędów wszystko działa więc nie powinny wrócić, a jak wrócą to wtedy sie pomartwisz. Może zczytywałeś Centalną Configurację ELM Configiem, bo wtedy wywala dużo błędów i należy je pokasować. Ostatnio edytowane przez jacekn8 ; 24-09-2013 o 22:51 |
#3 |
Postów: 156
Błędy pokasowałem, Mniejsza połowa pojeździ i za parę dni podepnę się znowu ... Dzięki za pomoc.
