Stary 26-09-2013, 13:38   #1
kibi123
Zarejestrowany: 28-11-2012
Model: ford escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 15
Domyślnie Pompka paliwowa stanęła. Kolejny raz.
Witam,wiem ze podobnych tematów jest wiele ale przegladajac forum takiego przypadku nie znalazłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolejny raz mam problem ze swoim autem. Juz 3 razy wymieniałem pompke paliwowa. Ostatnio stanęła całkiem w ogóle sie nie odzywała. Wymieniłem na nowa. Spokoj był az do dzis,chociaz i ta wymieniona cały czas głosno chodziła. Dzis wyjechałem do pracy i znowu pech. Samochod zgasł i juz nie zapalił. Przy przekreceniu zaplonu nie słychac pompki tylko takie pykanie. No i nie wiem co jest. To ze kupie nowa pompke i ja zaloze nie rozwiazuje problemu bo za miesiac znowu moze byc to samo.
kibi123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 15:05   #2
salom
Domyślnie Odp: Pompka paliwowa stanęła. Kolejny raz.
Przyczyną uszkadzania wymienionej pompy benzynowej nieoryginalnej, jest jazda na małej ilości paliwa w zbiorniku, cały czas na rezerwie. Producenci zamienników pomp benzynowych, mało starannie wykonuja swoje wyroby, i po założeniu do zbiornika, gdy jest mało paliwa, to część która jest silnikiem elektrycznym w ciągłej pracy, powinna być cały czs zanurzona w paliwie , nie ma chłodzenia, bo paliwo w zbiorniku jednocześnie chłodzi uzwojenia silnika elektrycznego pompy. I takie skutki jak u ciebie. Nie u ciebie pierwszego, i nie bedziesz ostatnim.
Stary 26-09-2013, 15:56   #3
kibi123
Model: ford escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 15
Własnie chodzi o to ze po ktoryms razie jak ta pompka nawala to juz malo kiedy zdarza mi sie jezdzic na rezerwie. Praktycznie 5-10 l benzyny jest zawsze w baku. A co z ciagła glosna praca pompki?
Stary 26-09-2013, 16:04   #4
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
jak tyka to akumulator
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 16:05   #5
kibi123
Model: ford escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 15
Akumulator daje prad.
Stary 26-09-2013, 16:32   #6
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał kibi123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to tyle co rezerwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 16:39   #7
kibi123
Model: ford escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 15
Dzis dolalem jeszcze 15 l i po tym własnie padła. Dobra,10 l to rezerwa ale czemu od razu po załozeniu pompka tak głosno i cały czas chodzi?A moze jest cos co ja pali?
Stary 26-09-2013, 17:46   #8
salom
Głośno może chodzić wtedy, jeżeli przy zakładaniu gdzieś dotyka do dna zbiornika, lub do jakiejś blachy. Powinna być zamocowana elastycznie, inie dotykać dożadnych elementów w zbiorniku.
Stary 26-09-2013, 17:50   #9
kibi123
Model: ford escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 15
Czyli nie pozostaje mi nic innego jak kupic nowa,a moze jakas uzywana ale oryginalna. Zobaczymy ile teraz pojezdze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
