Stary 27-09-2013, 16:30   #1
marwooj
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: focus
Domyślnie Prośba o opinię, na co patrzeć
Wybieram się zobaczyć tego oto Forda:
Najbardziej boje się wywalonej skrzyni, na co zwrócić uwagę przy testowaniu, zielony w automacie pozna że coś jest nie teges.
Jeździłem sporo automatem, ale poza dodawaniem gazu i wciskaniem hamulca nic nie było interesującego, jeździł jak marzenie.
marwooj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 17:05   #2
jjjj
Imię: jacek
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 79
Domyślnie
Amerykaniec, wez vin sprawdz carfax! Automat sprawdza sie na zimnym silniku i zimnej skrzyni. Sprawdz czy nie szarpie przy zmianie, sprawdz kickdown, gaz w podloge i zobacz czy zrzuci bieg bez szarpniec. Sprawdz czy nie szarpnie przy zmianie na R. Zobacz olej w skrzyni, powinien byc malinowego koloru, weź go na palce, zobacz czy nie ma opilkow metalu, czy nie smierdzi spalonym sprzęgłem.
jacek
jjjj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 17:23   #3
marwooj
Model: focus
Domyślnie Odp: Prośba o opinię, na co patrzeć
Dzięki za odpowiedz, jak poznać ze amerykaniec?
A ta skrzynia to złomstwo jakiś seryjnie z fabryki czy zwyczajne urządzenie mechaniczne które dobrze traktowane normalnie działa?
Stary 27-09-2013, 17:41   #4
jjjj
Imię: jacek
Model: Mondeo mk IV
Postów: 79
Domyślnie
Tylnia klapa od amerykanca. Tam jest skrzynka 4 biegowa i to jest generalnie stara pancerna konstrukcja montowana w wielu modelach mazd i fordów. Muli przy zmianie i pali pewnie w mieście ze 14 litrów.
jacek
Stary 27-09-2013, 18:05   #5
marwooj
Model: focus
14 :-) serio czy może 10 starczy?
Bump:
Napisał jjjj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na carfax.com czy pośrednikiem jakimś (jakim)?
Stary 27-09-2013, 19:21   #6
jjjj
Imię: jacek
Model: Mondeo mk IV
Postów: 79
Domyślnie
9-10 w trasie, miasto 13-15Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mialem podobny sprzet
Mozesz na allegro za 20-30 pln carfaxa sprawdzic, albo na jakims forum za free typu bezwypakowe.net czy jakoś tak. Ja placilem na allegro.
jacek
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-09-2013 o 11:19 Powód: Zbędne cytowanie
Stary 27-09-2013, 19:27   #7
marwooj
Model: focus
no tak allegro :-) człowiek nierozumny.
Na ...pl jest za 35 PLN razem z jakimis innymi to tam się łyknę.
Jest też jakiś ... za jedyne 239 :-), ale to sobie odpuszczę.
A jak z OC i AC za amerykańce, kosmos?
Ostatnio edytowane przez marwooj ; 27-09-2013 o 21:19
Stary 27-09-2013, 21:20   #8
marwooj
Model: focus
A czemu sprzedałeś?
Jeszcze tylko zapytam jak z częściami do tego, to takie same jak do innych focus'ów, dostępne w zwykłym sklepie z częściami do forda czy rzeźbienie?
Ostatnio edytowane przez marwooj ; 28-09-2013 o 20:18
Stary 03-10-2013, 20:59   #9
marwooj
Model: focus
Automat sprawdza sie ...
No sprawdziłem, czuć było lekkie szarpnięcie (znacznie mniejsze niż w manualu :-)), ale żadna tragedia nie była, przy stojącym aucie wyraźnie było czuć zmianę pomiędzy D czy tam P czy R. Generalnie nie kupiłem.
Olej, raczej ładny, ale po przetarciu bagnetu o palec poza dosyć przejrzystym olejem były czarne smugi, zapomniałem powąchać.
Czy taka spalenizna sprzęgła to czuć tak samo jak kiedyś w Ładzie Samarze się strzeliło zrywa?
kupno
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
