Stary 27-09-2013, 22:13   #1
astar1
Imię: artur
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: focus combi
Silnik: 2000
Domyślnie Drgania kierownicy od czego ?
Na poczatek chcialbym pozdrowic wszystkich użytkownikow Fordow i czlonkow Klubu,jestem tu pierwszy raz i licze na zyczliwe przyjecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Mam problem.Kupilem 5 lat temu Forda Focusa combi z Kanady rocznik 2002,jezdzi nim zona,najczesciej po miescie,wszystko bylo OK,ale niedawno zauwazylem drgania kierownicy w pozycji Parking,oraz w momencie zatrzymania np. na swiatlach.Auto przejechalo 150 tys. podczas jazdy wszystko jest ok,zmiana begow jest plynna,ale na postoju widze problem.Czy powinienem wymienic olej w skrzyni biegow? Jezeli tak,to kiedy to sie powinno robic? Nie mam pewnoscie ze ten olej byl kiedykolwiek wymieniany.Prosze o rade. Pozdrawiam
astar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 21:01   #2
astar1
Imię: artur
Model: focus combi
Silnik: 2000
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy od czego ?
Wracam do drgan kierownicy i niestety jestem troche rozczarowany,brakiem podpowiedzi.Moze powinienem wymienic olej w skrzyni biegow i filtr???
Stary 30-09-2013, 22:01   #3
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego podejrzewam tylną poduszkę na skrzyni biegów. mogła zesztywnieć ze starości i przez to przenosi drgania z silnika na kierownicę a z czasem będzie to coraz mocniejsze i odczuwalne na nadwoziu.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 22:37   #4
astar1
Imię: artur
Model: focus combi
Silnik: 2000
Dzieki nawet niewiedzialem,ze pod skrzynia biegow jest poduszka,bylem u wiele fachowcow i zero pomocy,proponowali wymiane podoszek pod silnikiem,ale jak pracuje,to mozna postawic na nim szklanke wody i sie niewyleje.
Bump: Rafal,czy mozesz cos weiecej o tym powiedziec? pierwsze slysze o poduszkach pod skrzynia biegow,myslalem ze powinienem wymienic olej i filtr w skrzyni.Do jakich ja fachofcow jezdze?A na temat wymiany oleju,tez cisza,czy trzeba wymienic,a jezeli,to kiedy?
Bump: Czy ktos wogole wie cos na temat poduszek skrzyni biegow w automacie Ford?
Stary 27-02-2014, 20:37   #5
RS AUTO-RAF
Model: Accord Typ S
Postów: 546
Domyślnie
Poduszka o ktorej pisalem wystepuje w skrzyniach manualnych. W twoim aucie moze byc to inaczej rozwiazane.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
Stary 28-02-2014, 12:04   #6
opat33
Imię: damian
Zarejestrowany: 04-07-2012
Model: focus
Silnik: diesel 1.8
poduszka silnika mialem takie same objawy szybka wymiana i po problemie.
opat33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 16:30   #7
salom
A co do wymiany oleju w skrzyni automatycznej wraz z filtrem, to jak masz go tak długo że przejeżdziłeś 150 tys, a nie wiadomo ile ktoś wcześniej, to jak nie wymieniałeś oleju, to już wielki czas, dwa razy za póżno. Poszukj kogos kto się na tym zna, i przy wymianie spuść również olej ze sprzęgła hydrokinetycznego.
Jeżeli drgania, to poduszka silnika, ta na podłużnicy z prawej strony.
Stary 09-09-2023, 22:04   #8
tata45
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-10-2022
Model: Ford Focus MK3
Smile Drgania silnika
Witam mam pytanie mianowicie zaczałem odczuwać drgania na postoju W Ford focus mk3 2016 silnik TI VCT 2.0 benzyna skrzynia automatyczna nie wiem czy to normalne bo jakoś nie przypominam sobie żeby tak drgał on na postoju czy to może być poduszka silnika? miał ktoś podobny problem ?
tata45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2023, 16:21   #9
tata45
Imię: Kamil
Exclamation Drgania karoserii
Witam mam pytanie mianowicie zacząłem odczuwać drgania na postoju W Ford focus mk3 2016 silnik TI VCT 2.0 benzyna skrzynia automatyczna nie wiem czy to normalne bo jakoś nie przypominam sobie żeby tak drgał on na postoju czy to może być poduszka silnika? miał ktoś podobny problem ?
drgania kierownicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
