#1 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Jestem nowy i na wiekszość dolegliwości w moim Mondziku znalezłem odpowiedź dzięki szuajce na ten temat nie znalazłem żadnej. Kilka dni temu podczas jazdy ABS odmówił współpracy więc podjechałem do znajomego, który zalogował się do komputera i wyskoczyło że nie dziłają mi 3 czujniki ABS. Zanim jednak ochoczo zabraliśmy się za wymiane pompy ABS sprawdziliśmy czy aby na pewno to czujniki. Okozała się że wszystkie chodzą. Zakupiłem pompę na alledrogo i dzisiaj wymieniłem. Po wymianie pompy ABS nadal nie działadodatkowa nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów, nie zaświeca się również kontrola która odpowiada za ręczny i mała ilość płynu hamulcowego. Siknik 1.8 TD Ostatnio edytowane przez jarekl ; 29-09-2013 o 19:43 |
#2 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Skoro Nowy, to przeczytaj to do końca i postaraj się zastosować:
![]() 668855686 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Prędkościomierz i licznik raczej nic wspólnego z ABS-em nie będą miały, usterki szukałbym raczej w liczniku.
#4 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
W którym miejscu znajduje się czujnik prędkości pojazdu z tego co czytałem na skrzyni ale dokładniej w którym miejscu bo może wymieniając pompę ABS rozłączyłem go albo urwałem kable. i dlaczego nie pokazuje mi że mam zaciągnięty ręczny lub jest płynu.
#5 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
To jest właśnie VSS. Szukaj go na skrzyni biegów poniżej pompy ABS. Będziesz musiał wyjąć obudowę filtra powietrza.
#6 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Dziękuję za zdjęcie jutro będę szukał.
jeszcze jestem ciekaw dlaczego nie włącza mnie się kontrolka jak zaciągnę ręczny. proszę jeszcze o jakieś pomysły dotyczące4 ABS |
#7 |
![]() Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
z ręcznym to może luknij przy rączce,może z czujnikiem co załancza kontrolke coś nie tak,albo rączka nie trafia na czujnik.A abs nie działa od odpalenia,czy zapala się lampka przy zerwaniu kół,hamowaniu??? a jak sprawdziłeś te czujniki abs??
Ostatnio edytowane przez krzychu3073 ; 29-09-2013 o 21:52 |
#8 | ||
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Po wymianie wszystko zgasło. Pojechałem na żwirówkę żeby zobaczyć czy ABS działa zahamowałem parę razy i ABS włączył się i już nie gaśnie (włącza się od odpalenia silnika). Cytat:
#9 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
prędkościomierz naprawiony (rozłączyła się kostka)
#10 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Nie wiem czy temat umarł ale czy jest możliwość sprawdzenia czy przychodzą sygnały z Czujników ABS do pompy za pomocą oscyloskopu lub innego urządzenia elektronicznego?
| Tagi |
| licznik , mondeo mk1 , prędkościomierz |
