Stary 30-09-2013, 18:33   #1
simi676
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: Ford Mondeo MKIII
Postów: 12
Question Adaptacja przepustnicy (Interfejs??)
przeczyściłem przepustnice wraz z silniczkiem krokowym i przejechałem już z 500km i dalej trzyma na wysokich obrotach. Doradźcie mi czy inwestować w interfejs, podłączać mondka do komputera i zrobić adaptacje przez program, czy jest jakaś inna droga?? Chodzi oczywiście o mondeo MK3 2.0 benzyna z 2000r.
który interfejs lepszy i oczywiście który podejdzie??
tu jest na bluetooth
pozdrawiam
simi676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 20:00   #2
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Adaptacja przepustnicy (Interfejs??)
A o elmie jest dosyć tematów na naszym forum.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 19:58   #3
simi676
Imię: Szymon
Postów: 12
Napisał djibiza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziś próbowałem robić adaptacje według tego opisu, wiec tak:
po 3 godzinach od odpięcia klemy zapaliłem i trzymałem na biegu jałowym. Tutaj smutna wiadomość obroty trzymały się na 1k, nie chciały zejść niżej, minęło grubo z 6 minut, wiatrak się załączał, a one nie chciały zejść. Przeszedłem do kolejnego etapu tutaj było ciężko otrzymać stale obroty i trzymałem go kolo 2k. Pojechałem na jazdę próbną i to samo:/ przy dojeżdżaniu do świateł jak wciskam sprzęgło to obroty wskakują na ponad 2k i wracają i tak przy każdym dojezdzaniu:/
Stary 02-10-2013, 08:35   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
masz problem z nieszczelnościa powietrza (tzw lewe powietrze) prawdopodobnie odmą - od separatora oleju pod kolektorem (gumowy wezyk) i zadna adaptacja tu nie pomoze, a przy mechanicznej przepustnicy nie jest potrzebna bo nie ma czego adaptować.
Stary 02-10-2013, 08:43   #5
simi676
Imię: Szymon
Postów: 12
Hej,
narazie nie mam niestety czasu aby w nim podłubać. Mógłbyś wysłać stronkę z jakiegoś sklepu albo z alledrogo jaki to wężyk?
Z góry dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2013, 08:45   #6
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie robisz adaptacji przepustnicy tylko ECU.
Stary 03-10-2013, 23:58   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
jaaasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no to napisz mi jak sie robi tę adaptacje normalnie, i jak przez program
Stary 15-10-2013, 18:56   #8
simi676
Imię: Szymon
Postów: 12
Panowie jestem już po wymianie silniczka krokowego na inny uzywany i nic nie pomaga. Lewego powietrza nie ma, przpeustnica przeczyszczana.
Dodaje filmik na którym widać jak po lekkim naciśnięciu pedału gazu wskakuje na obroty trzyma 2 sekundy i spada. A także widać jakie są jego najniższe obroty. Na elm-ie pokazuje otwarcie przepustnicy na poziomie 22%.
Stary 15-10-2013, 23:31   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
za duze otwarcie przepustnicy, nie podwiesza sie, nie krecil ktos śrubą regulacyjna? prepustnica jest szczelna?
Stary 14-04-2018, 18:42   #10
HubertBiad
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: C Max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 49
Udało rozwiązać się ten problem? Mam to samo właśnie.
HubertBiad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
