Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 30-09-2013, 22:02   #1
kacper19
Avatar kacper19
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 16
Cool Korozja na drzwiach kierowcy i pasażera
Witajcie.
Jak w temacie. Fiesta z 2002 roku, zadbana ale korozja zżera mi drzwi kierowcy i pasażera.
W dość paskudny sposób bo pojawiły się odbarwienia na zewnętrznej stronie drzwi. Na początku pojawiła się tylko na dole koło uszczelki, niedługo potem przebiła się na zewnątrz (kropka do 10cm od dołu drzwi)
Mam zamiar coś z tym zrobić... jakieś rady?
Bardzo proszę... nie wiem czy warto jechać do lakiernika a sam mam doświadczenie równie duże jak czytanie w gwiazdach...
Tak czy tak, przyjmę każdą radę...
Ford Fiesta 1.4 TDCI 68KM
FX GOLD
kacper19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 17:39   #2
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: Korozja na drzwiach kierowcy i pasażera
Drobne ubytki lakieru malowałem sam - otuż rdze scierałem drobnym papierem ściernym,potem odtłuszczałem rozpuszczalnikiem , zamalowałem Coriną, po 24 godz zamalowałem lakierem.Symbol lakieru jest na tabliczce znamionowej autka - podałem go w sklepie , tam mi dobrali lakier.To nie jest rada tylko procedura jak się to robi. żeby coś doradzić trzeba to widzieć- czy są wżery itd i itp.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 18:31   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Rozpuszczalnik jest tłusty więc jak mogłeś odtłuścić?
Odtłuszcza sie benzyną ekstrakcyjną. Jak rdzy się do końca nie da szczyścic to dajesz jakis środek reaktywny, brunox, r-stop itp, na niego podkład akrylowy lub czerwony tlenkowy,i na to lakier, chociaż czerwony podkład jest mało odporny wiec chyba lepiej sam akrylowy.
Każdorazowo przed nałożeniem trzeba dotrzeć papierem i przemyć benzyną.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 20:54   #4
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Racja ,benzyną - testowałem Corinę - środek aktywny ten od konserwacij kadłubów statków na razie jest okej - nic nie wyłazi.pozdrawiam.
Stary 03-10-2013, 17:59   #5
kacper19
Avatar kacper19
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 16
Bardzo dziękuję. Zadziałam coś w tym temacie. pozdrawiam
FX GOLD
Stary 24-10-2013, 21:37   #6
AnnaK
Zablokowany
Imię: Anna
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: Ford Ka hatchback
Silnik: 1,3 44,00 kW
Rocznik: 1996
Postów: 13
Ja tą metodą usuwałam rdzę, niestety znowu wyszła.
AnnaK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 22:30   #7
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
można dać tlenkowy , na niego epoksydowy , i lakier
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 22:09   #8
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Najlepsza metoda to pistolet do piaskowania punktowego, nawet jak wyjdą dziury to dobre zabezpieczenie czystej powierzchni z obu stron gwarantuje sukces, pistolet najtanszy w marketach mozna kupic za pare groszy, napewno się przyda w przyszłości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 23:29   #9
rfx
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Jeśli chodzi o usunięcie rdzy to prostym sposobem ale skuteczniejszym niż papier ścierny jest taka mała szczotka druciana do wiertarki. Ręcznie ciężko jest osiągnąć taki efekt.
Do tego tak jak wcześniej pisano brunox epoxy ale koniecznie używany zgodnie z instrukcją.
Osobiście używałem takiej szczotki jak ta po środku:
Typ Pliku: jpg szczotki%20druciane.JPG (25.0 KB, 14 wyświetleń)
rfx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 23:49   #10
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepsza metoda to pistolet do piaskowania punktowego, nawet jak wyjdą dziury to dobre zabezpieczenie czystej powierzchni z obu stron gwarantuje sukces...
Wydaje się, że to najlepsza metoda.
Przepiaskowałem całość spodu i podłoga wyglądała, jak nowa ..., ale czy zdecyduję się na to samo z rantami drzwi i klapy, to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze szukam czegoś "mniej inwazyjnego", czegoś chemicznego, by ten lakier oszczędzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta mk6 , korozja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
