Stary 03-10-2013, 08:26   #1
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Świeca żarowa nie chce się wykręcić
Witam. Zabrałem się wczoraj za wymianę świec żarowych. Trzy poszły całkiem szybko, jedna wykręciła się prawie do samego końca i dalej kręci się w kółko. Wygląda na to, że jakieś 2-3 zwoje byłoby po robocie. Dodam, iż jest to świeca do której dostęp jest najtrudniejszy - najbliżej ręcznej pompki paliwa. Podpowie ktoś jak ją wykręcić bez wizyty w warsztacie?
Ostatnio edytowane przez jvc ; 06-10-2013 o 11:28
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 10:26   #2
salom
Domyślnie Odp: 1.4 TDCi problem z odkręceniem świecy żarowej
Jeżeli ta świeca, która nie chce wyjść kręci się w kółko a nie wysuwa, musisz sposobem jej pomóc wyjść, trochę na siłę, bo prawdopodobnie jest spalona i żarnik sie odkształcił i swobodnie nie chce opuścić swojego miejsca. Tak że jak już jest lużna, toużyj siły przez jakas dżwignię.
Stary 03-10-2013, 12:53   #3
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Odp: 1.4 TDCi świeca żarowa nie chce się wykręcić
Bardzo możliwe, że coś ją blokuje. Boje się jednak, czy ciągnąc zbyt mocno nie zostawię czegoś w cylindrze. Myślisz, że nakrętka mocująca przewód do świecy będzie dobrym punktem zaczepienia dla dźwigni?
Stary 03-10-2013, 14:52   #4
salom
Raczej trzeba cos założyć na korpus świecy, bo ten środek z nakrętka może wyjść na siłę a obudowa świecy zostanie. Jeżeli coś zostanie w otworze z żarnika świecy, to przekręcisz parę obrotów rozrusznikiem i to wydmucha.
Stary 05-10-2013, 21:45   #5
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Udało się. Ponieważ nie szło wyciągnąć świecy za pomocą dźwigni - bardzo słabe podejście - wypróbowałem metodę z zapaleniem silnika. Wykręciłem całkowicie świecę, podłożyłem kawałek drewna, żeby wypadająca świeca nie narobiła szkód i przekręciłem rozrusznikiem. Trwało to może z pół sekundy, świeca wyleciała. Ciekawi mnie jednak co ją trzymało, świeca nie wygląda najgorzej, szczerze mówiąc to najładniej ze wszystkich czterech. Może dlatego, że właśnie ona była zepsuta. Ciekawsze jest to, że widnieje na nich napis YE04, co najpewniej oznacza rok produkcji 2004, czyli rocznik samochodu. A to oznacza, że przejeździły 9 lat i 200 tys. km przebiegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kilka spostrzeżeń z wymiany... Bardzo pomocne w pracy jest małe lusterko bo świec nie widać. Lusterko przydaje się również jeśli wpadnie gdzieś klucz. Klucz najlepiej wyciągać magnesem na długim ramieniu z racji kiepskiego dostępu. Nie radzę zabierać się do wymiany świec z jednym kompletem kluczy, no chyba, że drogi i dobrze wyposażony zestaw. Jedna ze świec - najbliżej ręcznej pompki - jest tak umieszczona, że wymaga określonej długości klucza. Przy pierwszej wymianie trzeba przeznaczyć jakieś 2 godziny - pod warunkiem, że wszystko pójdzie gładko. Następna wymiana to już prawie formalność :-)...
Typ Pliku: jpg swieca.jpg (93.3 KB, 139 wyświetleń)
Stary 06-10-2013, 10:09   #6
salom
Trzymał ją nagar jaki się zebrał przez 9 lat eksploatacji.Gdyby był dostęp, napewno by nie było tyle kłopotu z wyjeciem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
