Stary 05-10-2013, 00:29   #1
sznycel
Avatar sznycel
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-08-2012
Model: mondeo
Silnik: dissel
Postów: 9
Domyślnie Kopci na czarno 2 tdci
Witam wszystkich . Zwracam się z prośbą o pomoc co robić dalej . Po krótce mk3 z 2006r 2 tdci sprawdzone wszystkie rzeczy w warsztacie DISEL SERWIS djagnoza wszystko w bdb stanie nie powinien kopcić na czarno .Po 2 tygodniach ponowna wizyta w warsztacie blokada egr ,do 2500tyś obrotów ok. powyżej czarna chmura .Tak nie da się jeździć ! Mniej kopcił z odblokowanym zaworem egr .
sznycel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2013, 00:50   #2
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Domyślnie Odp: Kopci na czarno 2 tdci
A rury od układu turbo i egr masz wszystkie całe i szczelne? Wystarczy jedna nieszczelność i może kopcić a jeśli jest to powyżej 2500 obrotów to tym bardziej tego poszukać bo wtedy już turbinka mocniej ładuje
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2013, 10:05   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Albo dostaje za mało powietrza (m.in. to co napisał wojtekp27), albo końcówki wtryskiwaczy są skończone i wtryski mocno leją (nie mylić z przelewaniem) albo ECU dostaje fałszywy sygnał o ciśnieniu w dolocie - zwalony czujnik MAP - więc jest za duża dawka wtrysku, bo turbina za wcześnie obcina przyrost obrotów.
W zasadzie nie ma innych możliwości... (ewentualnie jakiś błąd softu - w praktyce niespotykana rzecz).
Dziwne, że jest dobrze do 2500 obrotów - kiedy właśnie podawana jest największa dawka wtrysku. To sugeruje, że wtryskiwacze są raczej ok.
Szukałbym nieszczelności w dolocie, sprawdziłbym ciśnienie pompowania turbiny powyżej tych 2500 obrotów. Ale wymaga to podłączenia laptopa IDS-a i jazdy w dwie osoby, aby sprawdzić ten parametr w trybie rzeczywistym. Mało jest kumatych diagnostów, którzy tak postępują...
Zgredzik
Stary 05-10-2013, 20:25   #4
sznycel
Avatar sznycel
Imię: Jacek
Model: mondeo
Silnik: dissel
Postów: 9
Tak jak pisałem, jak pierwszy raz oddałem auto do warsztatu specjalizującego się w kompleksowych naprawach diesli posiadający do tego sprzęt samochód był kompleksowo sprawdzany ,wszystkie rury połączenia itd. w bdb stanie .Zero nieszczelności orginalne części. Przykopcał ale nie tak jak po zablokowaniu egr.Teraz go odblokować musze ,bo na zablokowanym nie da się jeździć .Może ktoś z Krakowa podpowie sprawdzonego dobrego mechanika ja byłem na Centralnej
Stary 05-10-2013, 23:39   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Nie wiem co masz na myśli pisząc zablokowany EGR. Bo chyba nie jest zaślepiony bo auto tak nie dymiło. Przy zaślepionym EGRze i szczelnym dolocie nie prawa dymić.
Stary 06-10-2013, 00:20   #6
sznycel
Avatar sznycel
Imię: Jacek
Model: mondeo
Silnik: dissel
Postów: 9
przejęzyczenie zaślepiony reszta jak wyżej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
