Stary 05-10-2013, 18:44   #1
snorlaxxx
Zarejestrowany: 26-08-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Nagły spadek mocy podczas wyprzedzania
Witam ,
Wracając dzisiaj z pracy natrafiłem na poważny problem, wyprzedając samochód samochód nagle stracił moc. Udało mi się ledwo zjechać na pobocze po czym sam zgasł. Poczekałem z 3 min i ponownie go odpaliłem przejechał kawałek na jedynce, wrzuciłem dwójkę i przy dodaniu gazu stracił ponownie moc i zgasł. Ciekawostką jeszcze jest to, że gdy stałem na poboczu i wcisnąłem hamulec samochód nagle zaczął szarpać (na luzie). Po 20 min odczekania usterka minęła, co to może być?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 05-10-2013 o 20:25 Powód: Poprawiłem literówkę w temacie.
snorlaxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2013, 21:36   #2
michup5
Avatar michup5
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Domyślnie Odp: Nagły spadek mocy podczas wyprzedzania
Na początek sprawdziłbym układ paliwowy. Odcinka nastąpiła przy wyprzedzaniu a więc na wysokich obrotach, gdzie zapotrzebowanie na paliwo jest duże. Wibracje, telepanie silnika bez udziału skrzyni z kolei mogły się wziąć ze złej mieszanki.
W pierwszej kolejności filtr paliwa do sprawdzenia, najlepiej wymiana.
michup5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 18:53   #3
snorlaxxx
Model: focus
Silnik: 1.8 benzyna
Dzisiaj samochód całkowicie padł, jutro wymieniam filtr paliwa zobaczymy co będzie. Wrzucam jeszcze filmik usterki:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:46.
