Stary 05-10-2013, 19:36   #1
Przemas1792
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-07-2013
Model: Ford Focus 1,8 TDDi
Silnik: 1,8 TDDi
Domyślnie Dym z okolic licznika. Nie gasnie podświetlenie i nie da się zgasić silnika.
witam
Dzisiaj miałem następujący i dziwny problem. Podczas jazdy zauważyłem że wydobywa mi się dym z okolic licznika i przycisku otwierającego tylną klapę.Najgorsze jest to że po wyciągnięciu kluczyka nie gaśnie podświetlenie przełączników, licznika a co najlepsze nie gaśnie silnik.czy ktoś może mi pomóc?błagam :-)
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 05-10-2013 o 20:23 Powód: Uściślenie tytułu.
Przemas1792 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 12:51   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Dym z okolic licznika. Nie gasnie podświetlenie i nie da się zgasić silnika.
Może Ci pomóc jedynie elektryk, choć prawdopodobne że masz zwarcie w okolicach stacyjki.
Stary 06-10-2013, 13:39   #3
Przemas1792
Imię: Przemek
Silnik: 1,8 TDDi
problem załatwiony.grzebałem w focusie od samego ranka
bezpiecznik nr 62 7,5 A (podświetlenie tablic rejestracyjnych) po prostu się stopił a przyczyną tego było zwarcie przewodów zasilających bezpośrednio żaróweczki, otulina się przetarła z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu.
z początku myślałem że dym wychodzi spod zegarów a tu taka niespodzianka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
