Stary 06-10-2013, 19:29   #1
aron20000
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 50
Domyślnie Transit 2.4 TDDi 2002r. 120KM Pompa wtryskowa wymiana
Witam piszę w sprawie wymiany pompy wtryskowej w Transicie jak z tematu.
Zakładałem temat w dziale Transit, ale bardziej doświadczony kolega poradził, żeby spytać raczej w tym dziale. Może mod mnie za to nie zlinczuje.
Czy taki IDS od Viakena wystarczy do zakodowania używanej pompy, sterownika?:
Chciałbym zakodować pompę z innego Transita. Cały komplet, razem ze sterownikiem.
Może ktoś posiada opis demontażu pompy w tym silniku.
aron20000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 15:47   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Transit 2.4 TDDi 2002r. 120KM Pompa wtryskowa wymiana
Niestety nie
Jak będziesz kupował pompę to razem z imo- bo nie zagada silnik
Co jest przyczyną że ją wymieniasz???
Co do wymiany pompy, my zawsze demontujemy
1 ściankę przednią z chłodnicami
2 osłonę rozrządu
3 pompę wodną
4 kolektor ssący
5 montaż blokad rozrządu
6 odkręcenie koła pompy
7 przewody pompa wtryski
8 wspornik pompy
9 pompę wtryskową
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 17:49   #3
aron20000
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 50
Dzięki wielkie za podpowiedź.
Jeśli chodzi o immo to co konkretnie trzeba kupić w komplecie?
Pompę wtryskową + sterownik silnika? Czy może jeszcze dodatkowo puszkę immo?
Bo nie do końca zrozumiałem co miałeś ma myśli pisząc "pompę razem z immo"?
Stary 08-10-2013, 22:39   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo pojechać na oryginalny IDS (to nie musi być ASO, jest sporo nieautoryzowanych warsztatów z pełnym IDS-em)..
Z tego co wiem - nowy "czysty" sterownik pompy dogada się z immo, jeśli jest już kodowany (używka) to będzie potrzebny oryginalny IDS. Czy ten z linka ogarnie problem - nie wiem.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
