Zamknięty Temat
Stary 08-10-2013, 13:52   #1
Sebastian8844
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Domyślnie duratec 1.8 benzyna gaz bierze olej przyczyna ?
Witam. mam problem z olejem w mondziaku, wymieniłem olej w kwietniu i jakiś czas nic, wszystko ok a teraz bierze olej jak zły, nie mogę okreslić ilości póki co bo zalałem i zobaczę ile zje ale będzie coś na poziomie 1l na 100km.
olej mam mannol classic 40w-10 semi-sintetic bo taki polecił sprzedawca. Ciekaw jestem co może być przyczyną, mam niby ślady oleju na tych saniach z prawej strony no i widać ze coś tam cieknie po silniku od strony właśnie od strony paska. myślałem o wymianie taj uszczelki pod tą pokrywą boczną ale nie mogę znaleźć nigdzie.
Dodatkowo jak się nachylę nad silnikiem w okolicy przewodu od filtra powietrza to słychać co jakiś czas taki pusty dźwięk. Ktoś mi powiedział ze może być odma zapchana i dlatego tak gubi ale wolę się poradzić tutaj.
Dodatkowo auto miało miesiąc temu wymienione świece i przewody bo na ciepłym silniku skakały obroty, jakiś czas było ok, a teraz czasami znów tak jest.
Gdybym wymienial tą uszczelkę boczną to chciałbym zrobić coś z napinaczem paska bo grzechocze czasami, co polecacie? cały napinacz czy samo kółko? jakich firm, żeby cena była w miarę a dobrej jakości?
Da się jakoś sprawdzić pompe klimy? bo zbiorniczek mam zimny a się nie załącza. zdjąłem nadkole i po włączeniu klimy sprzęgiełko nie zaskakuje, przy kręceniu ręką w pewnym momencie stawia opór i znów idzie lekko.
Sebastian8844 jest offline
Stary 08-10-2013, 18:34   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: duratec 1.8 benzyna gaz bierze olej przyczyna ?
Znikanie oleju = wymiana pierścieni + uszczelniaczy zaworowych
Nie włączanie się kompresora = sprzęgło w nim nie łapie
Wyciek oleju = nieszczelności lub rozlany olej od wlewu
Przeglądnij dokładnie forum, bo jest pełno info w tych kwestiach
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-10-2013 o 12:05 Powód: Literówki itd ;)
bolek-tarnow jest offline
Zamknięty Temat
mk3 , mondeo , olej
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:18.
