09-12-2006, 06:44 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-12-2006
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDi
Postów: 27
kod błędu dtc 9359
Sprawa dotyczy mondeo ale pewnie te kody DTC są takie same dla wszystkich fordów. Mam błąd DTC 9359, który oznacza: 9359 B1359 Ignition Run / ACC circuit failure Czy ktoś może mi powiedzieć o co tu chodzi i gdzie szukać problemu? I jeśli się da to jak zresetować ten błąd w komputerze? (odłączałem akumulator na 2 h ale nie pomogło) Z góry dzięki Pozdrawiam Sławek [ Dodano: 2006-12-16, 07:14 ] Witam, rozwiązałem problem z dtc 9359 i myślę, że może to się okazać ciekawe dla innych... Otóż cały problem z tym błędem to ... spalony bezpiecznik!! w skrzynce wewnątrz auta... Niestety określenie "rozwiązałem" nie jest do końca precyzyjne - rozwiązał je serwis, ale myślę, że każda następna osoba, która będzie miała podobny problem będzie przynajmniej mogła sama spróbować !! Pozdrawiam Sławek P.S. Mechanik powiedział, że reset komputera poprzez odłączenie akumulatora nie usuwa kodu błędu w tym modelu (Mondeo 2004 MK IV(??)) |
31-03-2008, 19:12 | #2 |
Zarejestrowany: 29-07-2007
Postów: 48
Re: kod błędu dtc 9359
czesc jaki bezpiecznik?
