Stary 08-10-2013, 19:19   #1
S. Cort
Avatar S. Cort
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: Escort Mk 7 hatchback
Silnik: 1,6 16v ZETEC
Rocznik: 1996
Postów: 37
Domyślnie Uszczelka układu klimatyzacji (przy dmuchawie) - czyli tzw. oring
Pomiędzy kołnierzami rur klimatyzacji dochodzących z komory silnika oraz rur wychodzących z pudła dmuchawy-nagrzewnicy powinny być dwie uszczelki, o różnych średnicach. Co prawda, ja u siebie znalazłem tylko jedną - na końcówce o większej średnicy, tej wyższej - może tą niższą zgubił poprzedni właściciel, albo mi gdzieś wyleciała, a nie zauważyłem. Chodzi o te rury, którymi krąży sobie "czynnik", zmierzając do tego radiatora w dmuchawie.
Te uszczelki - przynajmniej ta, którą znalazłem - to taki dość cienki pierścionek z zielonej gumy silikonowej, czy czegoś takiego. I z takim drobiazgiem zrobił się niejaki kłopot, bo skoro mam to składać, to chciałbym wstawić nowe - a w żadnej ofercie sklepu Internetowego nie znajduję w ich wykazach takich uszczelek.
1. Czy one występują pod jakąś inną nazwą, niż "uszczelka"?
2. Jeśli faktycznie to takie trudne do kupienia - czy można wstawić coś od innego samochodu? Jeśli tak - od jakiego, i co?
Autoodpowiedź: dzięki pomocy uczynnego człowieka z "siostrzanego" forum już wiem, że szukać tego należy np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], gdyby ktoś miał podobny problem.
DADRLNormalny KrajJOWGun-EngineDropbox
Ostatnio edytowane przez S. Cort ; 12-10-2013 o 00:00 Powód: Tytuł
S. Cort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 00:13   #2
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Domyślnie Odp: Uszczelka układu klimatyzacji (przy dmuchawie) - czy ma oznaczenie, ew. gdzie ku
Prościej i taniej jest podjechać do pierwszego lepszego zakładu, gdzie nabijają klimę, na pewno mają takie ogingi
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 00:10   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
to jerst zwykły oring ukladu klimy, do kupienia po rozmiarze w sklepach z uszczelkami, ew w zakladach z klimami
Stary 12-10-2013, 00:01   #4
S. Cort
Avatar S. Cort
Rocznik: 1996
Postów: 37
Domyślnie Odp: Uszczelka układu klimatyzacji (przy dmuchawie) - czyli tzw. oring
To prawda, ludziom z Krakowa polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], gdzie 4 takie oringi (bo wziąłem 2 na zapas) kupiłem za kwotę 56 gr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
