Stary 09-10-2013, 18:06   #1
mjr
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford C-MAX Panther Black (Metallic)
Silnik: 1.8L Duratorq-DI HPCR Lynx
Postów: 142
Domyślnie 1,8 TDCi - sam gaśnie
Cześć
Mam dziwną przypadłość.
Auto podczas jazdy potrafi nagle zgasnąć.
Najgorzej jest na światłach, bo nigdy nie wiadomo kiedy może to zrobić oraz podczas parkowania.
Jadąc z różnymi prędkościami widzę, że obrotomierz i prędkościomierz opadają do 0, poczym gwałtownie się włączają.
Podłączaliśmy komputer i błędów nie pokazał.
Zdarza mu się pokazać błąd P0490 czyli EGR.
Już ustawiłem się w warsztacie na wyjęcie go i przeczyszczenie.
Niestety kompletnie nie mamy pojęcia co może być przyczyną takiego nie systematycznego gaśnięcia auta.
Samochód odpala normalnie, nie kopci, wchodzi na obroty ale od czasu do czasu gaśnie.
Czy ktoś miała taką przypadłość?
Czy przyczyną może być jakiś spadek napięcia np podczas ładowania z alternatora?
mjr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 18:51   #2
lgtm
Zarejestrowany: 09-03-2013
Postów: 181
Domyślnie Odp: 1,8 TDCi - sam gaśnie
Poczytaj tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 19:14   #3
mjr
Imię: Krzysztof
Postów: 142
Dzięki
Stary 22-10-2013, 09:51   #4
mjr
Imię: Krzysztof
Postów: 142
Mam pytanie.
Wczoraj wymieniłem filtr paliwa - bo mi auto gasło - i w "kubku" na filtr na jego dnie były opiłki.
Czy to normalne?
Jak ilość jest nie bezpieczna i może spowodować zatkanie wtryskiwaczy?
Ps:
Może mi ktoś podpowie gdzie mam szukać czujnika położenia wału korbowego - chcę go wymienić!
Stary 22-10-2013, 12:04   #5
Lukasz6
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus c-max
Postów: 78
Opiłki metalu mogą wskazywać na pompę
Lukasz6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 18:26   #6
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Mnie auto gasło 5-6 razy w siągu dnia ale nigdy na trasie tylko w mieście na światłach ,powód zapchany filtr paliwa. Ale zanim do tego doszłem dał mi w du..e wymieniłem nawet czujnik ciśnienia na listwie,zacznij od filtra paliwa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 18:35   #7
mjr
Imię: Krzysztof
Postów: 142
Czesiek_ze - wczoraj wymieniłem filtr paliwa!
Auto niestety nie pomogło, gaśnie np na parkingu.
Np wyświetlił błąd "immobilizera" i czujnika ciśnienia na listwie, coś tam jeszcze.....
Jak można zweryfikować sprawne działanie imobilajzera?
Czy zużyta bateria w pilocie może wpływać na wyłączanie się auta?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
