Stary 10-10-2013, 19:45   #1
robert.u
Zarejestrowany: 26-08-2013
Model: ford mondeo mk3
Domyślnie dziwne wycie/buczenie przy 120km/h
Witam, mam problem z dziwnym odgłosem podczas jazdy, niezależnie czy to 4,5,6 bieg, czy wcisnę sprzęgło... mianowicie przy 120 km/h pojawia się wycie/buczenie i to dość głośne, bardzo irytujące, znika przy ok 125. Mechanik stwierdził że raczej nie łożysko bo je słychać już od małych prędkości... Podejrzenie padło na opony, faktycznie były mocno nieciekawe ale ze wzgl że jeszcze nie pora jeździłem nadal. Dziś zakupiłem nowe opony, wymieniłem, wszystko super, miękko, lekko, cicho jeździ, ale nadal to tych nieszczęsnych 120, wyje dalej, więc wina opon odpada. Proszę o porady co to może być.
robert.u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 21:48   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: dziwne wycie/buczenie przy 120km/h
poczytaj na forum jak samemu sprawdzic ktore lozysko jest do wymiany. Moze wyc od 120 jak i od 80 i rowniez od 20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
