Stary 10-10-2013, 20:32   #1
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Domyślnie zadymil na bialo
znow mam pytanko.
zjezdzalem dzisiaj z gorki - na biegu 70 bez ruszania pedalu gazu.
W pewnym momencie gdy lekko go wcisnalem z wydechu polecial zupelnie bialy dym. bylo tak przez ok 2-3 min potem ustalo. przy kolejnych przegazowaniach kopcil juz standardowo na czarno. dodatkowo moze powiem ze dzisiaj spaliny maja taki ostrzejszy gryzacy zapach.
w pierwszej chwili obawialem sie o uszczelke pod glowica ale wody nie ubywa, oleju nie przybylo, na bagnecie ani na korku nie pokazuje sie "kozuszek".
coz to moze byc?
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 20:45   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: zadymil na bialo
Musiał się zbierać olej z odmy w kolektorze w jakimś zagłębieniu - silnik nie łykał go długo bo przepustnica była zamknięta. Jak depnąłeś - to poszło nagle wszystko do silnika...
Ale bądź czujny - bo może to coś innego?..
Zgredzik
Stary 10-10-2013, 20:56   #3
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
dzieki za sugestie. mysle, ze to nie to - mam zalozony separator do oleju z odmy wiec od dluzszego juz czasu zadne pary nie dochodza. tak nawet przez moment myslalem czy nie pociagnal czystego miksolka ze zbiornika? ale tankowalem juz 3 dni temu to raczej sie juz wymieszal. a ten ostrzejszy smrodek z wydechu?
Stary 10-10-2013, 21:27   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał tomlim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma separatorów oleju działających w 100%. Wręcz przeciwnie - najlepsze wyłapią może 75% oleju...
Albo lejące wtryski, albo za duża dawka (pompa, ciśnienie otwarcia wtrysków), albo opóźniony wtrysk, albo... wszystko razem po trochu.
Albo wlałeś coś do baku - te dzisiejsze oleje do dwusuwów to czasem dziwnie pachną...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-10-2013 o 21:30
Stary 10-10-2013, 22:24   #5
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
moj jest wlasnego pomyslu i od czasu jak go mam moj kolektor bylby w stanie przejsc test bialej rekawiczki z "perfekcyjnej..."
dzieki za podpowiedzi. poczekam i popatrze. po prostu obawialem sie ze moze stalo sie nagle jakies "cus"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
