Stary 11-10-2013, 13:45   #1
tomi1711
Zarejestrowany: 20-08-2013
Silnik: 1.8
Postów: 13
Domyślnie Przy skręcaniu spadają obroty i gaśnie silnik !!!
Witam od dłuższego czasu borykam się z problemem w moim MONDEO 1.8 125PS z instalacją LPG. Przy np. hamowaniu w celu skręcenia na skrzyżowaniu spadają obroty i silnik gaśnie, dzieje się tak nie zawsze. Jest to bardzo uciążliwe i zarazem niebezpieczne. Nadmieniam, że wyczyściłem przepustnicę i silniczek krokowy, wyregulowałem GAZ i dalszym ciągu to samo. Może miał ktoś podobny problem ?
Ostatnio edytowane przez tomi1711 ; 14-10-2013 o 17:20
tomi1711 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 15:15   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Przy skręcaniu spadają obroty i gaśnie silnik
Sprawdź czy jest coś takiego jak czujnik ciśnienia wspomagania układu kierowniczego, bo on jest od tego by z chwilą skręcania kierownicą komputer zwiększył obroty właśnie po to by silnik nie zgasł. Na postoju z włączonym silnikiem, skręć kierownicą w jedną jak i drugą stronę obroty powinny delikatnie wzrosnąć.
Stary 11-10-2013, 15:40   #3
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Na benzynie też gaśnie ??
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 17:32   #4
tomi1711
Silnik: 1.8
Postów: 13
No właśnie że na benzynie nie zauważyłem takich objawów.
Bump: Nie wydaje mi się żeby to był czujnik ciśnienia wspomagania bo na postoju nie gaśnie. falowanie i gaśniecie występuje tylko i wyłącznie podczas jazdy, gdy samochód jedzie.
Stary 14-10-2013, 17:07   #5
tomi1711
Silnik: 1.8
Postów: 13
Domyślnie Odp: Przy skręcaniu spadają obroty i gaśnie silnik - POMOCY !!!
Forumowicze proszę pomóżcie mi z tym problemem, może ktoś z Was miał takie przygody.
Stary 15-10-2013, 09:57   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Przy skręcaniu spadają obroty i gaśnie silnik !!!
a klemy na aku masz przykręcone ?
Stary 15-10-2013, 19:06   #7
tomi1711
Silnik: 1.8
Postów: 13
Tak klemy są przykręcone. Problem cały czas występuje.
Stary 15-10-2013, 19:30   #8
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał tomi1711 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No bo Ci nie zgaśnie kolego ^_^ Moja rada jest taka byś podjechał do mechanika, by Ci przeczyścił styki na zaworze bocznikowym lub ewentualnie go sprawdził czy jest sprawny ^_^
Ps. A zanim do niego pojedziesz zrób prosty test: Odłącz ten czujnik oleju od wspomagania i zrób jazdę próbną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli Ci zgaśnie na zakręcie to stawiałbym na bocznikowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 15-10-2013 o 19:35
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 21:41   #9
milolosiu
Zarejestrowany: 17-10-2013
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1997
Sprawdzić filtr powietrza, bardzo czesto też przyczyną w wielu samochodach jest dolot powietrza, można go trochę zaślepić, bo za duże uderzenie powietrzem gasi "świeczkę"
milolosiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 07:01   #10
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
kiedys byl podobny temat aczkolwiek nie pamietam czy gosc mial lpg. auto gaslo podczas skrecania choc nie zawsze. winny byl czujnik abs.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
