Stary 13-10-2013, 13:07   #1
clonox
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-10-2012
Model: ford
Silnik: 1,9
Domyślnie 1.6 Kat gasnący silnik .
Mam problem...Opisze wam Tutaj co się dzieje :
-->Odpalanie : Czasem odpali za pierwszym a czasem trzeba 3 razy kręcić żeby odpalił (akumulator jest nowy) i dzieje się tak tylko na "zimnym" silniku .
-->Po odpaleniu samochód trzęsie, a obroty obrotomierza "skaczą" dzieje się tak na zimnym i na ciepłym silniku .
-->Samochód gaśnie wtedy kiedy hamujemy tj. wtedy kiedy dojeżdżamy do skrzyżowania lub gdy po prostu spanie z wysokich obrotów .
Przewody, świece cewka akumulator zostały wymienione, przepustnica była czyszczona i dalej jest to samo, co może być tego przyczyną ?
Rocznik produkcji 2003 , przebieg 157 tyś , instalacja gazowa ale problem ten sam czy na benzynie czy na gazie .
Ostatnio edytowane przez clonox ; 13-10-2013 o 13:12
clonox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 22:34   #2
clonox
Imię: Wojtek
Model: ford
Silnik: 1,9
Domyślnie Odp: Ford Fusion 1.6 Kat gasnący silnik .
nikt nie pomoże ? ;(
Stary 15-10-2013, 10:07   #3
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: 1.6 Kat gasnący silnik .
Wymień czujnik położenia przepustnicy.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 16:14   #4
clonox
Imię: Wojtek
Model: ford
Silnik: 1,9
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli to czujnik to na komputerze by tego nie wykryło ?
Stary 15-10-2013, 16:56   #5
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Jak czujnik jakoś działa,tylko źle wskazuje to komputer nic nie pokaże.
Czujnik musiał by być zepsuty na 100%, albo odłączony żeby komputer wskazał jego uszkodzenie.
Stary 15-10-2013, 19:22   #6
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
a po co wymieniac,
odepnij wtyczkę i będziesz miał czarno na białym, czy jest róznica w działaniu, tylko tam jest kiepski dostęp
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 11:49   #7
romekw
Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Panowie, w tym modelu czujnik położenia przepustnicy jest wmontowany w korpus i nie da się go samego odłączyć (ta sama wiązka co do sterowania przepustnicą).
Sprawdź złącze wiązki przepustnicy i wtryskiwaczy - szara kostka między akumulatorem a blokiem silnika. Problemem mogą być też niekontakty na wtyku komputera (dość ciężko rozbroić )bądź zimne luty w samym kompie. Sprawdź akumulator jak ma za niskie napięcie nie otwiera przepustnicy przy załączonym rozruszniku. Jak światła mocno przygasają to może być właśnie to. Ew. może jeszcze sonda lambda ale nie wydaje mi się.
Ostatnio edytowane przez romekw ; 16-10-2013 o 13:35
romekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 11:53   #8
Gimnastikball
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Napisał romekw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz jakis knyf na tę śrubę zrywalną ??
Stary 16-10-2013, 13:27   #9
romekw
Imię: Romek
Model: Fusion
Postów: 69
Trzeba usunąć plastikową tulejkę , w której się znajduje, spiłować cienkim pilnikiem łeb śruby na równo (jeżeli źle się oderwała) i wykonać przez środek nacięcie jednostronnym brzeszczotem. Następnie odkręcasz płaskim wkrętakiem. Oczywiście wcześniej odkręcasz komputer od pojemnika na akumulator i zdejmujesz osłonę z wtyku. Troszkę trzeba się pomęczyć ale da się wykonać w 15 min.
Stary 16-10-2013, 13:37   #10
Gimnastikball
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
aaaa podzienkował
Myslałem, ze taki kosmos jak przy tych śrubach przy stacyjce
ford , fusion , fusion silnik , gaśnie silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
