Stary 15-10-2013, 17:27   #1
rporada
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdi
Domyślnie Jak nazywa się fachowo rura która łapie powietrze i idzie do filtra ?
Jeśli ten temat już był z góry przepraszam, ale nie doszukałem się go na forum. Mam pytanie o to jak nazywa się rura która wychodzi od dołu filtra powietrza i powinna być połączona z wlotem na pasie przednim. Odpowiada za zasysanie zimnego powietrza. Chciałbym ją kupić, ale niestety nie wiem jak ją nazwać szukając jej.
Czy jest możliwe, że przez jej brak silnik na niskich zakresach obrotów zwyczajnie "buczy"?
Moj c-max to 1.6 tdci z 2006 90KM. Jeśli gdzieś namierzyliście ten kawałek rury dajcie znać. Z góry wielkie dzięki za pomoc.
rporada jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 15:21   #2
jacky28
Imię: jacek
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: c-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 22
Domyślnie Odp: Jak nazywa się fachowo rura która łapie powietrze i idzie do filtra ?
dokładnie masz racje ze bedzie silnik głośniejszy ja tak miałem,zreszta gdzies juz o tym tu wspominałem, a co do nazwy- nie wiem czy kupisz samą rurke, czy nie całą obudowe filtra powietrza
jacky28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 14:26   #3
rporada
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdi
No i coś się wyjaśniło. Udało się sprawdzić w ASO jak nazywa się ten element w moim silniku w tym miejscu nie ma rury. W to miejsce powinien być podłączony: Rezonator dolnego układu dolotowego powietrza. Tak to się fachowo nazywa. I mieści w sobie również obudowę sterownika silnika. Niestety cena za ten kawałek plastiku jest zapierająca dech... W ASO nowe kosztuje 390 zł, a używka na allegro nie uszkodzona 350 zł.
Obdzwoniłem wszystkich sprzedawców części na allegro poszukując tańszego egzemplarza lecz nic z tego nie wyszło. Jeśli ktoś z Was miałby możliwość rozeznania tematu u siebie z góry dziękuję za zainteresowanie i pomoc. Nr katalogowy części na podstawie VIN-u to: 1355121. Ford C-Max (90KM) rok produkcji 2006
Stary 25-10-2013, 14:13   #4
rporada
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdi
Panowie!
Rezonator powietrza założony. Silnik przestał buczeć jak rozjuszony byk na arenie. Inna kultura jazdy silnik stał się bardziej elastyczny. Takie spostrzeżenia po założeniu tego brakującego elementu. Dziękuję za zainteresowanie. Szerokiej drogi i gumowych słupów :-)))
filtr powietrza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
