Stary 16-10-2013, 21:21   #1
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie Podczas jazdy zaświeciła się kontrolka ABS i poduszki - akumlator się wyładował.
żonie dzisiaj zaświeciły się kontrolki ABS-u i poduszek, a po kilku kilometrach auto stanęło , gdyż wyczerpał się akumulator.
A działo się to w następujący sposób:
- najpierw podczas porannego uruchomienia zaczął sie świecić akumulator po uruchomieniu , zgasł po przegazowaniu , potem przy naciśnięciu hamulca zaczęła świecić kontrolka ABS-u (tak było przez jakieś pięć km do miejsca jej pracy)
- po skończonej pracy wracając do domu kontrolka ABS-u świeciła się już ciągle i dodatkowo zaświeciła się kontrolka poduszek, a oświetlenie deski zaczęło przygasać
- dojechała do domu na resztkach prądu (światła ledwo się jarzyły), czyli aku padło nie było więc ładowania.
Jakie są wasze sugestie , co to może być : zwarcie w skrzynce, brak masy (choć nie wydaje mi się), coś z ładowaniem (ale gdzie to sprawdzić)?
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 17-10-2013 o 09:52
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 06:37   #2
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Świeci się kontrolka ABS i poduszki
Albo padł regulator napięcia albo jakiś przewód się ukruszył,sprawdź ładowanie na samym altku.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 07:41   #3
sedek
Postów: 787
Dzięki za sugestię, po pracy będę musiał posprawdzać ładowanie, gdyż nie wydaję mi sie , by to była skrzynka bezpieczników.
Stary 17-10-2013, 22:07   #4
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał sedek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może alternator już swoje przeżył ?
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 09:58   #5
sedek
Postów: 787
Domyślnie Odp: Podczas jazdy zaświeciła się kontrolka ABS i poduszki - akumlator się wyładował.
No i to był alternator (stwierdzone po pomiarze napięcia na wyjściu z altka) . Chyba nie opłaca się go naprawiać szukam juz używki, a w razie czego będę miał zapasowy po wymianie mostka prostowniczego.
Pozdro dla wszystkich.
Stary 19-10-2013, 07:21   #6
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
napisz ile było na wyjściu.
Stary 19-10-2013, 23:07   #7
sedek
Postów: 787
Ciężko było sprawdzić , bo mam zabudowany rurami od klimy (os sprężarki).
Po karkołomnej gimnastyce było ok. 0,4 volta , zmierzyłem także drugi koniec ten przy rozruszniku i wartość ta sama.
Założony już drugi alternator (używka , ale w stanie bardzo dobrym, łożysk w ogóle nie słychać) i ten ładuje jak ta lala tj. 14,7 bez obciążenia , ok. 13,9 ...14,0 pod pełnym obciążeniem (włączone światła długie, ogrzewanie elektryczne obu szyb).
Stary 20-10-2013, 20:47   #8
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
mi w modo mk 2 też padł alternator , tyle że u mnie żeby go wyciągnąć trzeba być nie lada gimnastykiem
Bump:
spróbuj oddać swój do regeneracji , nie warto kupować używki bo być może trafisz na jeszczę gorszą , ja swój oddam do regeneracji , wymienią szczotki , komutator i będzie jak nowy z 200 stówki wezmą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
