Stary 17-10-2013, 20:47   #1
bartekkrzemien
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: FOCUS C-MAX i FOCUS MK3
Silnik: 1.6 TDCi (x2)
Rocznik: 2005 i 2013
Smile Jakie żarówki w oświetleniu pokręteł nawiewów?
Witajcie.
Mam pytanko... jakie żarówki muszę kupić aby wymienić te które są w podświetleniu pokręteł dmuchawy? Szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartekkrzemien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 21:15   #2
Rafał-Focus
Avatar Rafał-Focus
Zarejestrowany: 23-12-2010
Model: Ford Focus
Postów: 34
Domyślnie Odp: Jakie żarówki w oświetleniu pokręteł nawiewów?
Witaj, potrzebujesz żarówek 12V 0.4W T5.
Rafał-Focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 09:36   #3
damian692
Zarejestrowany: 06-08-2010
Silnik: 1.8 tddi
podłącze się pod temat z pytaniem jak się dostać do tych żarówek żeby je wymienić w focusie mk1?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damian692 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 13:37   #4
lerek_2005
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Focus MK1 kombi
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 70
Witam,tez się podłączę pod temat wymiany żarówek,co trzeba rozebrać?
lerek_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 21:19   #5
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
witam. trzeba wyjąc radio, odkręcić 4 wkręty+ znajdujące się w narożnikach otworu radiowego, następnie ściągnąć panel który jest na zatrzaskach, należy odchylić najpierw prawą górę panelu,następnie lewą górę i zostaje jeszcze zatrzask na dole panelu.
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 09:50   #6
damian692
Silnik: 1.8 tddi
Napisał Rafał-Focus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I w focusie mk1 są te same żarówki co kolega napisał?
Stary 19-10-2013, 14:00   #7
marekb990
Avatar marekb990
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Możesz kupić też 12v 1,2W bezcokołową i starą wyjąć z oprawki, a nową włóżyć.
marekb990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 21:30   #8
zniesmaczony
Zarejestrowany: 10-08-2013
Model: Toyota Corolla GR sport
Silnik: 2.0 hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 13
Odkopuję temat bo mam podobny problem, ale sprawa jest nieco szersza, otóż nie wiem czy to zbieg okoliczności ale w ciągu niecałych 4 tygodni spaliłem dwie lampy przednie, żarówkę światła cofania, prawego stopu i w/w pokręteł. Wymieniam przednie lampy średnio 6-7 razy do roku czyli co najmniej co 2 miesiące. Czy jest możliwe że żarówki dostają zbyt duże napięcie i tak je szlag trafia, czy coś innego, czy ten typ tak ma? Pozdrawiam.
zniesmaczony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 21:50   #9
kriss7509
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 29
Miernik do reki i zmierz. Wszystko możliwe.
kriss7509 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 09:19   #10
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110@133KM, 285@313 Nm (by HEKO)
Postów: 75
Sprawdź jeszcze styki. U mnie żarówka prawego reflektora paliła się co 2 dni. Okazało się ze problemem były bardzo luźne wsówki (gniazda) w których trzyma się żarówka.
Good Bye DPF. 110@133KM, 285@313Nm (HEKO)
kinomysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
