Stary 19-10-2013, 20:33   #1
CO_TO
Avatar CO_TO
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 100km benzyna
Postów: 103
Question Linka z dzwigni hamulca ręcznego + linka środkowa. Czym to połączyć ?
Witajcie
Trochę szukałem po forum ale odpowiedzi nie znalazłem. Przy zaciąganiu hamulca ręcznego coś strzeliło w okolicach dźwigni. Po rozebraniu wszystkiego okazało się że to łączenie tej krótkiej linki wychodzącej z dźwigni hamulca ręcznego z następną linką. Linka z dźwigni jest zakończona poprzecznym kawałkiem zatopionego na niej metalu. Nie wygląda na uszkodzona. Linka środkowa jest zakończona takim zaciśniętym typowym zgrubieniem. Również wygląda ok. Wydaje się że te dwie linki były połączone jakimś łącznikiem czy metalową spinką która to wlanie pękła i gdzieś tam sobie poleciała. Wie ktoś z was jak wygląda ten łącznik ? Jak się nazywa ? W jaki sposób to było połączone ?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (5.6 KB, 78 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (58.7 KB, 88 wyświetleń)
CO_TO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 13:44   #2
CO_TO
Avatar CO_TO
Imię: Bartek
Model: Focus MKII
Postów: 103
Domyślnie Odp: Linka z dzwigni hamulca ręcznego + linka środkowa. Czym to połączyć ?
Znalazłem w Google jakiś taki łącznik. Może i by to działało. Tylko jak to się fachowo nazywa i gdzie to kupić ?
Typ Pliku: jpg 3.jpg (107.1 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (38.4 KB, 66 wyświetleń)
Stary 20-10-2013, 20:14   #3
sargon
Zarejestrowany: 03-07-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
u mnie ten łącznik wygląda inaczej
tutaj masz na jednym zdjęciu całość linek od spodu
tutorial jest mój:
sargon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 21:05   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał CO_TO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Tylko jak to się fachowo nazywa i gdzie to kupić ?
To jest orczyk, chyba. Jest on raczej w komplecie z tymi długimi linkami. Przynajmniej tak było, gdy kiedyś kupiłem te linki.
Stary 21-10-2013, 20:12   #5
marekb990
Avatar marekb990
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Ja kupowałem miesiąc temu tylko że do bębnów te długie linki i były bez orczyka.
marekb990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 20:03   #6
CO_TO
Avatar CO_TO
Imię: Bartek
Model: Focus MKII
Postów: 103
Mam bębny. Czyli powinienem mieć dwie środkowe linki ? Do dźwigni dochodzi tylko jedna. Coś tu u mnie chyba było zakombinowane.
Stary 24-10-2013, 20:15   #7
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Są tam: jedna linka krótka przy dźwigni, dwie linki długie sprzedawane jako komplet, dwie linki krótkie przy kołach.
Stary 26-10-2013, 16:06   #8
CO_TO
Avatar CO_TO
Imię: Bartek
Model: Focus MKII
Postów: 103
Rozumiem. Dziękuje za pomoc. A może ktoś wie czy można taki orczyk dokupić ?
Stary 26-10-2013, 20:14   #9
sargon
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
nie wiem czy osobno kupisz bez linek - jak mam taki jak w linku do tematu na konkurencyjnym forum - poprostu została mi nówka bo zostawiłem stary przy wymianie linek - jezeli takowy potrzebujesz to odezwij sie na priw
Stary 04-11-2013, 19:08   #10
CO_TO
Avatar CO_TO
Imię: Bartek
Model: Focus MKII
Postów: 103
Dzięki pomocy użytkownika saragon jestem już w posiadaniu tego łącznika i problem z głowy. Swoją drogą to na prawdę kawał metalu, aż dziwne że takie coś może pęknąć. Dzięki za pomoc Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
