Stary 20-10-2013, 22:29   #1
shrekov
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 DURATEC
Domyślnie sygnalizacja zapięcia pasów - działa odwrotnie
Witam!
jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość. Od niedawna jestem posiadaczem Mondeo Mk3. Kilka dni temu zauważyłem przetarty kabelek pod fotelem kierowcy. Postanowiłem go naprawić, wyciąłem przetarcie i polutowałem jak trzeba. No i od tego dnia włącza mi się sygnalizacja niezapiętych pasów pomimo ich zapięcia.
Wykluczyłem wadliwe polutowanie - sprawdzałem miernikiem i jest przewodzenie prądu. ale sprawdzałem tylko od wtyczki do klamry. Od kostki pod fotelem wgłąb podłogi nie sprawdzałem.
dziwne jednak, że jednego dnia bez żadnej mojej ingerencji sygnalizacja nie wariowała, następnego dnia znów sygnalizowała brak zapięcia.
Paradoksalnie, najdziwniejsze jest to, na co wpadłem przypadkiem - jak nie zapnę pasów i ruszę, wówczas kontrolka mrugnie kilka razy i wyłącza się nie drażniąc kierowcy.
Przeczytałem forum i nigdzie nie natknąłem się na sytuację odwrotności.
próbowałem dezaktywować sygnalizację - bezskutecznie.
proszę o pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji. Zawsze jeżdże w pasach, i to dość wkurzające jak co chwile coś brzęczy i mruga na desce rozdzielczej.
Uzupełnienie wątku z wczoraj:
Dzisiaj rano jadąc do pracy sygnalizacja nawet nie drgnęła. bez ingerencji z mojej strony.
Ostatnio edytowane przez shrekov ; 21-10-2013 o 07:14 Powód: rozwinięcie wątku
shrekov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 08:37   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: sygnalizacja zapięcia pasów - działa odwrotnie
najprawdopodobniej masz uszkodzony czujnik w klamrze pasa
Stary 21-10-2013, 10:17   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Lub nieudolną przekładkę z angola.
Stary 21-10-2013, 10:55   #4
shrekov
Imię: Sławek
Silnik: 2.0 DURATEC
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to odpada. bezwypadek z książką serwisową.
Bump:
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy zmiana klamry - na allegro od 40 zł do ~100 zł za używke załatwi problem, czy to kwestia doboru klamry bo np. wychodziły z czujnikiem, bez czujnika, z jakąś inna wersją czujnika itp.?
Stary 21-10-2013, 11:06   #5
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Napisał shrekov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie na 100% masz uszkodzony czujnik w klamrze. Przy jego uszdzodzeniu nie da się wykonać poprawnie procedury dezaktywacji przypominajki, ani jej ponownej aktywacji. Dodam tylko, że czujki są różne. Inny jest po 1 lifcie, inny po 2 lifcie. Mam auto po 1 lifcie, czujnik z 2005r po 2 lifcie i nie widział zapiętego pasa. Musiałem przełożyć na chwilę stary i zdeaktywować przypominajkę.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 11:13   #6
shrekov
Imię: Sławek
Silnik: 2.0 DURATEC
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. możesz miec rację co do przyczyny - kojarzę, jak zaraz polutowałem kabelki to, na początku jak się uaktywniała przypominajka, to odruchowo chwyciłem za klamrę, wpiąłem ponownie pas i przestało brzęczeć.
2. czy samodzielnie mozna przełożyć klamrę? czy potem trzeba ją komputerem potraktować, zeby ją samochód widział?
Stary 21-10-2013, 19:50   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
sam przekladasz, nie trzeba nic aktywowac
ksiazki sa na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale wierze ze Twoja jest prawdziwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2013, 19:56   #8
shrekov
Imię: Sławek
Silnik: 2.0 DURATEC
ciąg dalszy historii:
Dzisiaj zapytałem elektryka, czy do czasu zakupu nowej klamry mogę mieć zmostkowane kabelki, które polutowałem, tak aby oszukać komputer, by myslał ze mam zapięty cały czas pas. gdy powiedział, że mogę ale pod warunkiem, jazdy zawsze w pasach, bo inaczej poduszka mnie zabiję połączyłem kabelki ze sobą. ku mojemu zdziwieniu sygnalizacja nadal hałasowała. Zrezygnowany wyjąłem wtyczkę z kostki pod fotelem i błoga cisza. Wkladam wtyczkę i hałasuje. by wykluczyć zwarcie we wtyczce czy kostce rozpiąłem zmostkowane kabelki i włożyłem wtyczkę. Nadal cisza.
Czy to oznacza, ze moja klamra działa odwrotnie - tzn. na przerwanie obwodu, a nie na zwarcie?
Czy w chwili obecnej zadziała poduszka powietrzna?
Zdaję sobie sprawę, ze jazda bez pasów i odpalenie poduszki może mi zrobić krzywdę, ale nie jezdze bez pasów więc nie ma strachu.
Stary 22-10-2013, 23:03   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
nie chce cie wprowadzic w blad ale one mialy jakas opornosc chyba, dlatego jak odepniesz wtyczke system wie ze klamra jest wypieta, jak ja podepniesz system glupieje bo opornosci mu sie nie zgadzaja.
Stary 23-10-2013, 08:06   #10
lewar81
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Smax 2011
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 59
może dezaktywuj to póki się z tym nieuporasz
"oto przedruk z etisa
Lampki ostrzegawcze - Wyłączanie/włączanie sygnału ostrzegawczego pasów bezpieczeństwa Mondeo 2001 (10/2000-02/2007)
Wszystkie pojazdy
Włącz hamulec postojowy.
Dźwignię zmiany biegów umieść w położeniu P (parkowania) - pojazdy z przekładnią automatyczną lub w położeniu neutralnym - pojazdy z przekładnią mechaniczną.
Przekręć kluczyk zapłonu w położenie włączone 0.
Zamknij wszystkie drzwi pojazdu.
Odepnij pas bezpieczeństwa kierowcy.
Ustaw włącznik świateł parkowania/reflektorów w położeniu WYŁĄCZONE (Jeżeli pojazd jest wyposażony w reflektory automatyczne, nie będzie to miało wpływu na procedurę).
Pojazdy wyprodukowane do 03/2002
Wyjmij bezpiecznik F84 (20 A) z centralnej skrzynki przyłączeniowej (CJB).
Wszystkie pojazdy
Obróć kluczyk zapłonowy do położenia II. (Nie uruchamiaj silnika).
WSKAZÓWKA: Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej zgaśnie po upływie 5 sekund.
Poczekaj, aż lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa i poduszki powietrznej zgasną. (może to potrwać maksymalnie 2 minuty).
WSKAZÓWKA: nastepne kroki należy wykonać w ciągu 60 sekund, w przeciwnym wypadku trzeba będzie powtórzyć procedurę. Każdą czynność należy wykonywać w odstępie ok. 1 sekundy.
Zapnij, a następnie odepnij pas bezpieczeństwa trzy razy, tak aby na końcu pas był odpięty.
WŁĄCZ a następnie WYŁĄCZ reflektory.
Zapnij, a następnie odepnij pas bezpieczeństwa trzy razy, tak aby na końcu pas był odpięty. Po wykonaniu tej czynności lampka ostrzegawcza pasa bezpieczeństwa będzie migać przez trzy sekundy. Spowoduje to aktywację funkcji przypomnienia o zapięciu pasa, jeśli jest wyłączona, albo jej wyłączenie, jeśli jest aktywna.
Po wyświetleniu sygnału potwierdzenia procedura wyłączania/włączania jest zakończona.
Włóż bezpiecznik F84 (20A) do skrzynki CJB. ę
lewar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pasy , sygnalizacja zapięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
